Grundriss Neubau Doppelhaushälfte mit kleiner Grundfläche
4,50 Stern(e) 4 Votes
jens.knoedel
Ich gebe nur selten meinen Senf zu Grundrissen, aber die beiden Zimmer als Kinderzimmer im Dach wären für meine Mädels (11/15/15) der Traum. Klein und gemütlich mit Dachschrägen. Mit eigenem Bad echt ideal.
Muss man mit der Einrichtung halt flexibel und kreativ sein, dann werden das tolle Kinderzimmer.
YHB_2024
Hallo, magst Du bitte auch das Haus auf Grundstück zeigen? Oder den Lageplan? Wo war nochmal Norden?
Und: ist die andere Seite quasi der Vorschlag vom Bauträger?
Vielen Dank für den Hinweis. Anbei noch der Plan des Grundstücks und die Nachbarbebauung, inkl. der Himmelsrichtung. Am linken Rand ist die Straße und nördlich des Hauses ist die Zufahrt, welche auch die beiden grau gezeichneten Häuser rechts auf dem Plan nutzen.
YHB_2024
Vielen Dank für euer Feedback!
Wir überlegen gerade auf eine Alte Variante des Plans für das DG zurück zu gehen, wo es im DG keine Dusche, sondern "nur" ein WC gab, wodurch die beiden Zimmer deutlich größer werden könnten. Sollten wir dann mal zwei Duschen parallel benötigen, müsste eben jemand in den Keller gehen.
@ypg
Wir hatten nicht vor Gästezimmer und Büro zu trennen, das war vielleicht missverständlich formuliert.
Denkst der Erker ist innen zu schmal um den Esstisch mit Stühlen reinzustellen?
Das bodentiefe Fenster im Bad und die Lichtschächte sind noch Platzhalter, die werden im neuen Plan korrigiert.
Noch eine Frage: Bäder übereinander für kurze Leitungen leuchtet mir ein, aber ist das in erster Linie ein finanzielles Thema, oder haben lange Leitungen auch praktische Nachteile, die man bedenken sollte?
@goalkeeper: danke für die Grundrisse! Bei "unserem" DG ist die nördliche Gaube leider nur 2,7m breit, leider zu schmal um das Bett zu stellen wie bei euch, aber wir überlegen nochmal, ob das anders hinbekommen und die Kinderzimmer ins OG planen wollen.
Was meinte YPG mit dem Stauraum für schräge Räume?
goalkeeper
@ypg
Wir haben links und rechts in den Dachschrägen Ikea Platsa Schränke verbaut - daher wohl der Hinweis von @ypg
Ich dachte, dass er das so umgesetzt hat… meine Erklärung ist eigentlich selbsterklärend: einfach dort Schränke einbauen, wo man selbst nicht stehen kann wegen zu niedrigem Drempel.
Wir haben links und rechts in den Dachschrägen IKEA Platsa Schränke verbaut - daher wohl der Hinweis von @ypg
Ich dachte, Du hättest sie flächig in der Schräge…
Rohre, Fäkalienrohre können verstopfen. Haarknäuel, Wattepads, Binden, Tampons, Wattestäbchen…. Zudem wird weniger gespült, um Wasser zu sparen. Wenn die Bäder übereinander, dann hat man die Rohre, die man offen legen muss, nicht im Wohn- oder Esszimmer, sondern im gekachelten Bereich. Außerdem führen Fallrohre durch die unteren Geschosse. Das sieht man an der Abkofferung der Rohre an den Wänden. Und nach oben müssen sie über das Dach gelüftet werden… einige mögen den Gedanken nicht, dass Fäkalien in ihrer Küche lang laufen. Vielen wiederum ist es egal und gehen von keinem Dilemma aus. Schön sind allerdings Abkofferungen im Wohnraum oder Küche nicht.
hanghaus2023
Ich lese was von Doppel CP im Plan sehe ich das aber nicht.
Gibt es einen Hang?
Habe ich das Budget ueberlesen?
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Neubau Doppelhaushälfte mit kleiner Grundfläche
1Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
2Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
3Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
4Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
6Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
7Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
8Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
9Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
10Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
11Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
12Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
13Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
14Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
15Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
16Kinderzimmer ist zu warm im Neubau 72
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
19Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? 23
