Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar
Grundaus
Brauchwasser und Heizungswasser ist immer getrennt. Pufferspeicher muss deutlich größer sein min 1500l oder wenn du Platz hast auch das doppelte.
Solar bringt im Sommer genug für das Brauchwasser, da reichen 4-6m², und im Winter nichts. 25kW +2x5kw kommt mir auch sehr viel vor. Würde 2 ganz normale Kaminofen nehmen, sind deutlich billiger. Wenn du eine Steuerung selber programmieren kannst, kannst du versuchen das mit der Gasheizung zu kombinieren. Wenn nicht, würde ich die beste Steuerung der Welt nehmen, deine rechte Hand, und es manuell steuern
Winniefred
Winniefred
Das kann man so nicht sagen. Unsere Solarthermie hat selbst bei tiefen Minusgraden über 60 Grad gebracht (wir haben sie für Wasser und Heizungsunterstützung). Klar ist es in den dunkelsten Wintermonaten nur wenig, aber nicht nichts. Freunde von uns haben seit 6 Jahren ST und brauchen bei 5 Personen zwischen Mai und September/Oktober gar kein Gas und in den Übergangszeiten deutlich weniger als vor der ST.
dertill
Bei 25kw HVG Minimum 2000l Puffer und Warmwasser extra (aus Puffer gespeist).
Wenn du den HVG nur einmal am Tag anmachen willst, nimm einen anderen. Attack SLX Lambda (zum Beispiel ) hat einen doppelt so großen Füllraum und die Steuerung ist toll. Bei Atmos kommt's auf den Kessel an, gibt's da inzwischen auch einen mit automatischer Regelung?
Ich würd's nicht mit Gas kombinieren, sondern mit Wärmepumpe. Die dann direkt in den Vorlauf, nicht über den Puffer. Wärmepumpe mit niedrigerer Heizkurve als die Regelung für den HVG. Dann geht die Wärmepumpe automatisch aus, sobald der Speicher mehr Temperatur liefert und wieder an, wenn er kalt wird.
bortel
Ist euch eigentlich bewusst was es kostet, Warmwasser mit Gas zu machen? Ich benötige 20m³ im Monat, eine große Familie vielleicht das 3 fache....
Da kann ich viel eJahre Warmwasser mit Gas machen, bis eine ST sich mal amortisiert hat^^
1500L Pufferspeicher?!?! for what?
Zuletzt aktualisiert 11.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26619 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar
1Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
2Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
3Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
4Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
5Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
6Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
7Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
9Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
10Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
11Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
12Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
13Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
14Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
15Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
16Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
