36,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Allthewayup
Wir haben mit dem T6.5 von Poroton in 36,5cm gebaut welcher eine Perlitefüllung besitzt. Was für den Schallschutz ebenfalls nicht unerheblich ist und meiner Meinung nach auch unterschätzt wird ist die wirklich nahtlose Verlegung bzw. das ausfüllen der Stoßfugen. Ich habe mir mehrere Mörtelspritzen gekauft und einige Tage lang mit LM21 jeden Stoß der augenscheinlich „zu groß“ war mit der Spritze aufgefüllt. Das war wirklich eine mühsame Arbeit aber ich bin mir sicher der Unterschied wäre messbar. Natürlich hat der Ziegelhersteller in seinen Verlegehinweisen Vorgaben hierzu gemacht aber die beruhen eher auf der Statik als auf dem Schallschutz was die tolerierbare, unvermötelte Fugenbreite angeht darum sind die Maurer hier auch echt schmerzfrei unterwegs. Mein GU hatte mit den Augen gerollt, aber durch Spalten durch die du gucken kannst und am Ende nur mit 4cm Putz in Summe verdeckt sind dringt halt Schall einfacher durch. Das Thema Rohdichte wurde ja bereits in diesem Thread behandelt. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber seitdem ich das gemacht habe höre ich den Verkehr der Straße vor‘m Haus schon deutlich weniger. Fußgänger schon gar nicht mehr. Das war nach dem Rohbau schon noch der Fall.
Ralf1980
Heute habe ich mit einem GÜ gesprochen, und er möchte für seine Berechnungen/Ansprüche Steine mit U-Wert von höchstens 0,18 und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07.
Als Beispiel hat er mir den Schlagmann Thermopor Plan TV7 EFF-0,07 in 36,5mm Vorgeschlagen. Alternativ auch einen anderen Stein mit gleichen Werten. Da das Haus an einer Art Sackgasse sein wird ist mir die Geräuschdämmung nicht so wichtig.
Welchen Ziegel könnte man da verwenden? Ich finde keinen ungefüllten Ziegel mit diesen Werten. Oder sollte das mit einem ungefüllten auch gehen, es wird kein Haus nach KFW Standard, sondern nach GEG2023
Gruß+Danke !
Allthewayup
Diese Werte wirst du mit keinem ungefüllten 36,5er Stein erreichen ohne WDVS.
Schau dir mal den Schlagmann T6.5 an. Der ist noch einen Ticken besser als die Vorgabe und bleibt dazu im mineralischen Bereich. Hat gegenüber Stein- oder Glaswollegefüllten Ziegeln irgendwann mal den Entsorgungsvorteil. Wir sind bisher Super zufrieden mit dem Ziegel. Durch die vielen kleinen Kammern geht beim Schlitzen auch nur das nötigste an Material verloren.
Ralf1980
Mir ist auch noch eingefallen, das der GÜ meint, das man bei ungefüllten Ziegeln aufgrund der schlechteren Stabilität das ganze Haus außen mit einem Kunststoffnetz beim Verputzen versehen muss, und nicht nur an den gefährdeteren Stellen.
Eigentlich hat dieser GÜ hier in der Gegend einen guten Ruf
Ralf1980
Hallo.
Hat jemand Infos darüber, ob man bei normalen ungefüllten Steinen wirklich ein Netz im Putz auf der ganzen Fläche einarbeiten muss ?
Danke !
Ralf1980
Guten Morgen.
Bei der Wahl für die Ziegel für ein Einfamilienhaus stellt sich momentan immer noch die Frage:
Ungefüllte Ziegel 36,5 T8 oder 42,5 T8
Beide haben einen Wärmeleitfähigkeitswert von 0,08 W / (mK) was auch immer das heißt
Der 36,5er hat einen U Wert von 0,21 W / mK
Der 42,5er hat einen U Wert von 0,18 W /mK
Kann man die Energieersparnis in Zahlen fassen ?
Für den 42,5er möchte der GÜ einen Mehrpreis von 4000 Euro
Für einen gefüllten T7 (Wärmeleitfähigkeit 0,07, U Wert 0,18) möchte er 1.800 Euro Mehrpreis, aber eigentlich möchte ich lieber ungefüllte Ziegel.
Schallschutz ist kein Problem, ist nur eine Einfamilienhaus und an einer Sackgasse.
Vielen Dank
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 127 Themen mit insgesamt 1229 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 36,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte?
1Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
2Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
3Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
4Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
5Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
6Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? 23
7SiGeKo für ein Einfamilienhaus beauftragen? 13
8Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Baukosten Einfamilienhaus mit Keller in NRW 84
11Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
12Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
13Grober Bauplanentwurf Einfamilienhaus inkl. Doppelgarage und Einl 26
14Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg 45
15Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
16Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
17Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
18geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
19Einfamilienhaus Schlüsselfertigbau Kosten 13
20Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
