Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast
4,40 Stern(e) 5 Votes
LostWolf
Da an meine Bestandsimmobilie ein Anbau gebaut wird, ergeben sich leider ein paar Probleme mit der Heizlast in diesem.
(im gesamten beheizten Bereich wird Fußbodenheizung verlegt)
Da dieser Raum (Wohnzimmer) zum größten Teil aus Außenwänden besteht ergibt sich für diesen eine Heizlast von 54,37W/m². (1909W)
Im restlichen EG haben wir so ca. 25W/m²
Gibt es eine Lösung hier den Raum im Anbau (Wohnzimmer) geheizt zu bekommen ohne den Vorlauf der Wärmepumpe auf fast 40°C erhöhen zu müssen?
Die Heizfläche ist leider auf den Boden begrenzt und kann nicht erhöht werden.
Bringt es hier etwas größere Rohrdurchmesser zu verwenden und die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen (wenn dies überhaupt möglich ist)?
RotorMotor
Warum kann die Fläche nicht erhöht werden?
Decke, Wände, etc.?
Ansonsten eng und viele Kreise.
LostWolf
Die einzige Möglichkeit wäre eine Wandheizung an der Innenwand zum Esszimmer/Küche.
Die Decke wird eine Akustikdecke, da ist keine Deckenheizung möglich.
Rübe1
Hmh, 20 ° Auslegungstemperatur ist ja nicht gerade üppig.. Hast Du dir schon mal Gedanken über Bodenbelag, usw. gemacht?
jens.knoedel
Ich verstehe das Problem nicht so ganz. Das ist mein Anbau (auf 22 Grad ausgelegt).
Mein Anbau ist kleiner, hat aber je qm annähernd die gleiche Heizlast. Dort habe ich die Fußbodenheizung mit 5cm Abstand verlegt. Ergebnis: Ca. 30 Grad Vorlauf für 21,5 Grad in diesem Winter.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast
1Ungefähre Kosten für 50qm Anbau 10
2Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
3Fußbodenheizung oder nicht? 20
4Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
5Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
6Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
7Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
8Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
9Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
10Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
11Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
12Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
13Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
14Planung Anbau für Haus der 60er 57
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
17Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
18Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
19Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
