Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller
  • Schiebetür im EG führt in den tieferen Anhang ohne Ausgang
  • Ausblick nur vom WZ und AZ
  • Essbereich ohne Zugang Garten (siehe Keller)
Keller:
  • willkürliche Fensteranordnung, auch unterirdisch -> AZ mit Kellerschacht -> Außentür unter dem Essbereich
  • Waschküche 30qm...
hanghaus2023
Du siehst doch selber, das Deine Angaben aus dem Bebauungsplan unvollständig waren und vermutlich auch noch sind.
Wie bereits gesagt, geh zu einem Architekten dem Du genau erklären kannst was Deine Wünsche sind. Aber bitte nimm nicht Deinen Plan mit.
Dein Grundstück ist eine echte Herausforderung. Dessen Anforderungen man mit der Umgebung und dem Bebauungsplan kennen mus. Ohne vollständige Angaben gibt es eben auch keinen Vorschlag von mir. Ich kenne mich auch viel zu wenig mit der Landesbauordnung in Deinem Bundesland aus.
Du bist der der duscht aber nicht nass werden will.
Was meinst Du was passiert, wenn wir wissen wo Du baust?
Deine Grundrisse sind es nicht wert um die zu verbessern. Da sollte der Architekt erstmal die Grundlagen abklären.
Gibt es ein Bodengutachten vom Bebauungsplan Ersteller? Ist die Strasse schon da?
Ein Forum kann das mehrstündige Startgespräch mit dem Architekten nicht ersetzen.
hanghaus2023
Das sind vermutlich nicht mal alle und da hab ich Keller und Gelände am Hang noch nicht einmal angesehen!
Mit der Betrachtung fängt man an. Wer zuerst mit den Grundrissen ankommt hat keine Ahnung. Das mus der TE ja auch nicht haben. Da gibt es erfahrene Architekten, die das Jahre lang gelernt haben.
hanghaus2023
Ist der Bezugspunk vorgegeben? Oder im Bebauungsplan beschrieben? Ich kenne es so, mitte Grundstücksgrenze an der Strasse.
Zuletzt aktualisiert 23.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84241 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller
1Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
3Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
5Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
7Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
8Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
9Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
10Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
11Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
12Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
13Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
14Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
15Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
16Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
17Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
18Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
19Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
20Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
