V
Vivusorg
Danke für deine Hinweise. Ich habe jeden Punkt mal kommentiert, wie wir es sehen und im Grundriss verändert.Einen eigenen Entwurf würde ich auf keinen Fall mit zum Architekten nehmen. Bei dem Budget schon lächerlich.
Ich zähl mal einfach hintereinander auf, was Murks ist und sofort ins Auge springt, ohne große Wertung oder Rangfolge:
Das sind vermutlich nicht mal alle und da hab ich Keller und Gelände am Hang noch nicht einmal angesehen!
- Tragende Wände nicht übereinander
- Treppe fragliche Kopffreiheit
- Küche maximal von Terrasse entfernt
- WZ neigt zum Durchgangszimmer
- Gäste-WC direkt neben Kochtöpfen
- Treppenantritt neben Haustür im Dreckbereich
- Fenster wahllose Größen und Verteilung
- Kinderzimmer alle unterschiedliche Größe
- sinnlose Ecken in den Kinderzimmer
- ein Kinderzimmer unter 3m Breite
- Minibäder - Bewegungsfreiheit zweifelhaft - lächerlich bei der Hausgröße
- Elternbett unterm Fenster
- Nordausrichtung Kinderzimmer (nein, die schauen nicht raus)
- Küchen-Ergonomie fragwürdig bei nahezu 6m hin und her
- Wäscheschacht durchs WZ
Nimm eine Liste mit Deinen Wünschen mit, mehr nicht.
Tragende Wände werde ich mir genau ansehen. Danke für den Hinweis.
Treppe habe ich mit Treppenbauer geklärt. Das passt sehr gut.
Das die Küche weit von der Terrasse entfernt ist stört mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Auch der Durchgang durch das WZ ist soweit i.O.
Gäste-WC / Küche: Irgendwohin muss das Gäste-WC. Und das es direkt neben der Küche ist, finden wir wirklich nicht schlimm.
Treppenantritt neben Haustür im Dreckbereich ist ein Punkt, den wir uns nochmal überlegen. Sehr guter Hinweis. Danke.
Fenster Position und Größe haben sicherlich noch Optimierungsbedarf. stimme ich auch zu.
Kinderzimmer größen habe ich geändert. Sind jetzt 16,92 / 16,52 und 15,49m^2 Die Differenz ist i.O. unserer Meinung nach.
Alle Kinderzimmer sind jetzt mind. 3m breit. Auch hier, guter Hinweis. Danke.
Minibäder: Uns ist der Platz in den Zimmern wichtiger als im Bad. Durch die Umordnung sind die Bäder ein Stück größer geworden.
Elternbett unter Fenster ist auch gelöst. Hatten wir auch schon als suboptimal festgestellt.
Nordausrichtung der Kinder wird so bleiben.
Küche wird ein Stück schmäler durch den umbau im OG. Hätte ich aber nicht so tragisch gefunden. Nutzen die Küche sehr viel und brauchen den Platz.
Wäscheschacht: Ist keiner, war nur mal eine Überlegung, wo man Leitungen hoch ziehen könnte.
Danke für deinen Beitrag.
Im Anhang der Grundriss OG mit den meisten deiner Vorschläge wie von mir kommentiert.
