Geglätteten Putz ausbessern - Mit was?
4,80 Stern(e) 4 Votes
hegi___
wir haben im Neubau geglätteter Knauf MP75 L Gipsputz an den Innenwänden.
Womit kann man den am besten ausbessern?
Wir haben teilweise mit Knauf Multifinish ausgebessert, aber der ist zu hart. Beim Schleifen wird dann mehr der umliegende Gipsputz abgeschliffen und es kommen die groben Körner zum Vorschein.
jens.knoedel
Eine Antwort, mit der Du bestimmt nicht rechnest: Nimm doch einfach Knauf MP 75 L. Gibt es in fast jedem Baumarkt für nen 10er den Sack. Dann hast Du zu 100% das gleiche Produkt.
hegi___
Nein das geht nicht.
Der Putz wurde ja mit Wasser geglättet, dabei sind die groben körner nach hinten und die feinn nach vorne gewandert. Wenn ich ausbessere ist er dann zu grob und passt nicht zum glatten Restputz.
jens.knoedel
Wenn Du es nicht mit dem MP hinbekommst (kann man manuell auch so machen wie die Verputzer) und die jetzige Oberfläche babyglatt ist, dann nimm Uniflott finish oder WeberMalerspachtel extra fein.
Stephan—
Normalerweise wird doch der 75L zur Herstellung von Q2 verwendet!? Danach arbeitet eigentlich der Maler auf Q3 und wo das nicht ausreichend ist kann man mit Fertigspachtel das finish machen. (Wir haben „RAW“ Fertigspachtel leicht verwendet, 10kg Eimer knapp 45€) gut zu verarbeiten und gut schleifbar.
Bei uns war aber der Maler bereits mit einer dünnen Schicht (Sprühspachtel) über den Q2 MP75L drüber und wenn ich zu viel vom Feinspachtel geschliffen hatte, kam nur der zum Vorschein und die Körner blieben darunter verborgen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geglätteten Putz ausbessern - Mit was?
1Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
2Innenputz Gips oder Kalk 31
3Maler - Do-it yourself. Unterschiede? 13
4Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
5Stahltreppe selbst streichen oder es dem Maler überlassen? 19
6Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
7Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
