Neue Fenster - Wunsch Internorm KF320
4,80 Stern(e) 5 Votes
simond76
mittlerweile ist das 2 Angebot da und ich bin mir da wegen der Montage nicht sicher, ist dies so noch zeitgerecht:
Fensterrenovierung beinhaltet: Demontage und
Neumontage der Fenster, Hohlraum ausschäumen,
beidseitig mit Dichtstoff inkl. Strukturanteil nach
Stand der Technik verfugen; Malerarbeiten bauseits
Danke euch
Allthewayup
Das wird auch heute noch hin und wieder ausgeschäumt vor allem bei der Renovierung da früher keine Glattstriche gemacht werden mussten um ein Kompriband verwenden zu können. Heute ist das im Neubau häufiger anzutreffen.
vermutlich lässt sich auch kaum etwas anderes als ausschäumen wirtschaftlich realisieren. Die Laibungen so nachzuarbeiten dass das Kompriband adäquat anliegt inkl. Trocknungszeit des Glattstriches - das macht niemand im bewohnten Haus. Man kann ja schlecht zwei Tage ohne Fenster darin wohnen.
Und wenn es dann zu regnen anfängt ist das Chaos komplett. Mit Dichtstoff ist wohl der Anschluss an den Putz gemeint, das ist meist so eine schwarze Stoffbahn die dann eingeputzt wird. Ist auch Stand der Technik.
Du kannst ja nochmal explizit ach den einzelnen Arbeitsschritten fragen und sagen du möchtest das auf alle Fälle verstehen.
Aber ich lese jetzt erstmal keinen „Pfusch“ aus dem Angebotstext heraus.
jens.knoedel
Nein, aber man kann (und macht das auch so) innen ein paar cm Putz abschlagen, das Fenster verbauen (ausschäumen) und innen ein Fensterdichtband verkleben. Außen mit Multifunktionsband arbeiten. Und schon gilt "innen dichter als außen".
Innen wieder schön machen fällt dann unter "Malerarbeiten bauseits".
Allthewayup
Das der Putz teilweise abgeschlagen und neu gemacht werden muss hielt ich für selbstverständlich selbsterklärend weshalb ich da jetzt nicht näher drauf eingegangen bin.
Ich glaube wir sind uns da schon einig.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Fenster - Wunsch Internorm KF320
1Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
2Reihenfolge Estrich - Putz 14
3Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
6Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
7Fenster Anordnung 10
8Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
9Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
10Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
11SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
12Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
13Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
14Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
15Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
16Fenster zu klein geliefert 12
17Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
18Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
20Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
