Fußbodenheizung in Wohnung (60er) nachrüsten. Gute Idee?
TorstenKandt
ich kaufe eine Eigentumswohnung (3 Zimmer, 70m²). Das Mehrfamilienhaus aus den 60er Jahren (ca. 20 oder 30 Wohnungen) hat eine zentrale Gasheizung. In meiner zukünftigen Wohnung sind Heizkörper aus ca. den 80ern. Ich hätte eigentlich gerne eine Fußbodenheizung und frage mich ob das technisch sinnvoll möglich ist. Sprich,
1. geht das überhaupt (unter der Annahme, dass ggf. die anderen Eigentümer zustimmen)?
2. wenn ich der einzige bin mit einer Fußbodenheizung, hat das irgendwelche Nachteile jetzt oder vielleicht in der Zukunft, falls die Hausgemeinschaft irgendwann mal von Gas auf Technik X umsteigt?
Und mit was für Kosten müsste man ganz grob rechnen insgesamt? Aktuell ist in der Wohnung Laminat und Fliesen verlegt und ich denke zukünftig sollte es ca. 30m² Fliesen und 40m² Parkett werden.
Viele Grüße
Torsten
Harakiri
Du musst erst einmal klären wie die Abrechnung für die Wärme erfolgt – wenn jeder Wohnung mit eigenem Wärmemengenzähler ausgestattet ist, dann wäre es möglich. Wenn nicht, dann sieht es grundsätzlich mau aus.
nordanney
Zumindest Grundstück. technisch machbar. Sinnvoll?
1. Du brauchst die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft
2. Du brauchst einen Mischer, der das Heizungswasser auf die für Deine Wohnung nötige Temperatur runter bekommt
3. Du brauchst eine ordentliche Dämmung unter der Fußbodenheizung, damit Du nicht die Wohnung unter Dir heizt
4. Aufbauhöhe muss passend sein
5. Die Fußbodenheizung muss überhaupt die Wohnung (Altbau ist energetisch wie aufgestellt?) heizen können
6. Abrechnung Deines Verbrauchs muss machbar sein
Technisch Grundstück. machbar, aber aus der Praxis sehe ich alleine bei den o.g. Punkten ganz viele Fragezeichen und verwette Haus und Hof, dass Du es nicht hinbekommen wirst.
Tolentino
Tolentino
Mischer ist nicht unbedingt nötig, er kann ja mit Stellantrieben und Raum-Thermostaten arbeiten. Ist dann auch nicht so anders als mit Heizkörpern. Der Gas-Zentralheizung ist das ja egal.
Aber der Boden kann dann schon sehr warm werden bei 50-60°C Vorlauf. Manche empfinden das als unangenehm.
Zur Umsetzbarkeit des Gesamtprojektes komme ich aber auf eine ähnliche Einschätzung
Harakiri
Bei 60 Grad Vorlauf, und ggf. mit Fußbodenheizung-Rohre eingefräst (sprich: oberflächennah), wird kein Bodenbelagshersteller für etwas garantieren. RTL-Box ist Pflicht, um die Temperaturen zu reduzieren.
TorstenKandt
Danke für eure ganzen Antworten. Ich gehe dann erstmal davon aus, dass ich keine Fußbodenheizung einbauen werden kann. Ist auch nicht so schlimm.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26447 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in Wohnung (60er) nachrüsten. Gute Idee?
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
4Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
5Was können wir uns leisten / finanzieren? Haus / Grundstück 13
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
10Wohnung verkaufen Zins mitnehmen und neu Bauen 30
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
14Strategieberatung Finanzierung Haus und Grundstück 10
15Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
16Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
19Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
