Einfamilienhaus BJ 1946 - worauf ist zu achten?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mangolicious
Liebes Forum,
wir schauen uns am Wochenende ein Haus aus BJ 1946, 155qm voll unterkellert, an.
Vorgenommen wurden bisher u.a. Einblasdämmung
Fenster und Türen, Bäder erneuert in 2019
Innen wurde alles renoviert, sieht modern und "schick" aus.
Elektro und Wasserleitungen überwiegend(?) erneuert
Auf 800qm Grund (müsste um die 160k wert sein)
Worauf sollten wir bereits bei der ersten Besichtigung achten? Habe Sorge, dass ich mich von der optischen Renovierung blenden lasse und denke "das ist ja alles schön zurechtgemacht".
Danke euch und ein lieber Gruß!
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Aus unserem Haus:
- Elektrik wirklich komplett erneuert? Zählerschränke neu, ordentliche Erdung (Damals wurde über Wasserrohre geerdet), wirklich keine L-PEN Verdrahtung (2 Draht) mehr? (Ist bei uns im Keller noch der Fall, stellen wir gerade Schritt für Schritt um).
- Feuchtigkeit im Keller bedingt durch mangelnde Außenabdichtung --> Schimmel? (Besonders in den Außenecken)
- Bausubstanz nach dem 2. Weltkrieg gut? War ja eine Mangelzeit. Bei uns wurde in manchen Wänden mit geschreddertem Schutt gearbeitet zusammen mit Beton.
- Wasserzuleitung vermutlich noch aus ursprünglichem Baujahr? Bei uns kommt die Leitung über die Bodenplatte hoch, wird schwierig zu erneuern sein --> Müssen außen einen neuen Zugang führen wenn das mal ein Thema wird.
Ansonsten wird das Haus robuster sein als die meisten heutigen und sicher noch viele Jahre leben. Wenn innen renoviert ist doch alles super, sogar inklusive Einblasdämmung...
Aus Interesse, was kostet das gesamte Haus? Der Grund ist ja schonmal günstig.
Mangolicious
Aus unserem Haus:
Danke für die Hinweise.
Zur Elektrik und zur Erdung frage ich nach, bzw. nehme ggf. n Freund mit, der Elektriker ist bei der zweiten Sichtung.
Wie bekomme ich das mit der Bausubstanz raus, wenn das meiste schon gemacht wurde inkl. Einblasdämmung?
Ich weiß nicht, was an Wasserleitungen ersetzt wurde, mit Sicherheit nur im Haus selbst, vllt auch nur im Bereich der Bäder. Kann ich noch nicht genug zu sagen. Habt ihr Schwierigkeiten mit bleihaltigem Wasser durch die alten Leitungen?
Preislich bei 400k Verhandlungsbasis von privat. Wobei der Grund mittlerweile auch mehr wert sein könnte, mein Vergleichswert ist aus 2020.
Grundaus
Wasserleitung bis zum Wasserzähler ist Eigentum der Gemeinde und wird kostenlos erneuert., wenn was sein sollten. zumindest in Ba-Wü
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Bis zum Zähler ja, bei uns ist der Außen unterhalb der Garage in einem Schacht, von da aus gehts dann in das Haus - Unter/in der Bodenplatte.
Aber das ist ggf ein Spezialfall weil wir auch die Nachbarn über diese Zuleitung mitvorsorgen und uns die Einfahrt grundstückstechnisch teilen (Quasi eine T-Einfahrt, am Ende davon sind links und rechts die Häuser).
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus BJ 1946 - worauf ist zu achten?
1Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
2Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
3Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
4Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
5Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
6Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
7Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
10Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
11Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
12KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
13Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
14Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
15Aufschütten für Bodenplatte 25
16Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
17Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
18Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
19Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
20Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
