Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur?
4,30 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Das mit dem längs schneiden ist ein Argument. Auf der anderen Seite...die 6m Dielen sind viel zu schade, um sie in drei Stücke zu sägen
SimonSimon
Danke schonmal für eure Antworten.
Und der Parkettverleger bin ich selbst, und bin Laie. Anfangs bzw an schwierigen Stellen hilft mir der Profi noch, den Rest mach ich dann alleine bzw mit weiteren Laienkumpels ;)
Wieviele 6m Dielen dabei sind weiß ich leider nicht, eigentlich hieß es es sind Dielen zwischen 2 und 5 Meter, laut Angebot, er meinte nun aber es sind auch einige 6 m dabei.
Der Flur direkt nach der Haustür ist 2,5m breit, ab der Treppe wirds dann kurz 1,5m schmal, aber es ist eine offene Treppe mit Glasgeländer, also sollte sie nicht so einengend wirken (aktuell noch Holzgeländer als Provisorium, kanns schwer einschätzen).
Im OG dasselbe, 2,5m breit und entlang des Geländers dann nur 1,5m breit. An sich ist der Flur oben 8,5m lang, da kämen die langen Dielen schon gut.
Oben im Flur haben wir keinen Dachboden (Dach gleich Decke) also reichlich Luft nach oben.
Ringe gerade sehr mit mir, gefühlt hätte ich es parallel zur Flurrichtung gelegt, ist doch eher positiv wenn ein Flur lang wirkt.
Aber die meisten Meinungen dazu, auch hier im Forum, tendieren zur Querverlegung im Flur.
Grüße
Tolentino
Tolentino
Der wirkt halt nicht nur lang dadurch, sondern auch schmal. Du kriegst dann einen Tunneleffekt. Glaub mir, quer ist besser. Beim verlegen für einen Laien sowieso.
filosof
Wir haben witzigerweise fast 1:1 den gleichen Grundriss im OG wie Ihr und ich habe die Dielen längs verlegt. Mir gefällt es und allen anderen, die es bisher gesehen haben, auch. Habt Ihr eine Fase an den Dielen? Das war ein Grund für mich, die Dielen parallel zum Lichteinfall (und somit längs) zu legen.
Die Längsschnitte bekommst Du auch hin. Man darf da nur keine Angst haben und muss sich Zeit nehmen.
Wichtig ist auch, vorher mal die Breite genau auszumessen und eventuell schon mit einer halben Diele anzufangen. Sonst wird es blöd, wenn auf der anderen Raumseite 2cm überbleiben.
Viel Spaß!
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur?
1Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
2Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Hauseingang mit Flur oder ohne 15
7Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
8Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
9Welche Treppe habt ihr genommen 77
10Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
11Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
12Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
13Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
14Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
15Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
16Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
17Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
18Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
19Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
20Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
