Was verursacht diese Schäden am Fenster? Schimmel? Alter?
TorstenKandt
Hallo Forum
ich spiele mit dem Gedanken eine 60er Jahre Wohnung zu kaufen. Im Anhang sind Fotos der Fenster. Bei einer der Dichtungen am Glas scheint leichter Schimmelbefall zu sein.
Aber könnt ihr mir sagen, was bei den anderen Fotos der "schwarze Dreck" ist? Wie Schimmel wirkt das auf mich nicht sondern eher wirklich Dreck, teils verwittertes Holz, möglicherweise Eisenspäne?
Und würdet ihr meine Einschätzung teilen, dass 1. die Fenster stümperhaft gestrichen wurden und 2. man die Fenster besser gleich austauscht anstatt noch ein paar Jahre in der Wohnung zu wohnen und sie dann zu tauschen?
Viele Grüße
Torsten
Bei mir ist leider nur ein Foto zu öffnen/zu sehen, und auf dem Foto sieht es mir klassisch nach Schimmel aus. Die einzelnen Punkte im Verlauf nach außen sind recht prägnant. Allerdings lässt auch die Auflösung etwas zu wünschen übrig, wenn ich ranzoome. Bedeutet: sicher bin ich mir nicht.
ah… man muss nur lange genug warten, bis sich weitere Bilder öffnen. Die sind nicht mit der Forensoftware angehängt.
Das ist klassischer Schimmel in den Fensterecken!
Naja… stümperhaft würde ich jetzt nicht sagen… das ist Holz aus den 60ern, Farbe aus den ?70ern? Maler aus den 80ern… einen Preisdruckhebel sehe ich da nicht, eher die Tatsache mit dem Schimmel.
nordanney
Du sagst "Wohnung aus den 60ern". Die Fenster sind nach erstem Eindruck auch nicht so viel jünger. Mit Nicht-Pflege, falsch heizen und lüften sehen sie so aus wie sie halt aussehen. Wenn der Rest der Wohnung auch so ist (und so scheint es laut Deinen anderen Fragen zu sein), würde ich mal einfach mit einer Kernsanierung starten. Außer in den besten Lagen der Metropolen kann die Wohnung ja nicht viel kosten...
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15026 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was verursacht diese Schäden am Fenster? Schimmel? Alter?
1Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
2Schimmel - Minderwert der Miete? 11
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
5Fenster zu klein geliefert 12
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
8Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
9Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
10Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
11Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
12Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
13Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
14Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
15Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
16Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
17Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
18Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
19Fenster im Bad milchig machen 26
