Feuchtigkeit hinter der Noppenfolie - wo ist der Fehler?
4,70 Stern(e) 6 Votes
crion
Hallo zusammen!
Unser Haus - eingezogen sind wir im November 2020 - hat um die Bodenplatte (einen Keller haben wir leider nicht) herum eine relativ hochstehende Noppenfolie .
Meiner Frau war nun aufgefallen, dass es teilweise hinter der Noppenfolie relativ feucht ist, siehe Fotos anbei.
Wo ist der Fehler/was läuft hier schief, wie ist die Feuchtigkeit dort hin gekommen und wie werden wir sie wieder los?
Beste Grüße
Christian
Ist der Betonsockel gar nicht mit Bitumen (oder wie das schwarze Zeugs heißt) abgedichtet? Viele Hausanbieter haben dieses Detail irgendwann vor 2020 aus ihrer Bauleistungsbeschreibung Standard-Leistung genommen, sodass viele Bauherren das selbst machen mussten, sofern es nicht als Extraposten mit bestellt wurde.
Schlenk-Bär
Zeigt das dritte Foto wirklich die Bodenplatte oder ggf. die Isolierung der Bodenplatte? Die Putzfassade scheint etwa auf gleicher "Höhe" zu sein. Das spricht für die Isolierung, es sei denn, du hast monolithisch gebaut...
WilderSueden
WilderSueden
Was habt ihr für Boden? Der Winter war ja relativ feucht und eventuell steht das Haus jetzt im Sumpf?
Ansonsten wurde die Noppenfolie mit Filtervlies in Richtung "Erde" richtig herum angebracht. Für mich ist nur die Frage, warum überhaupt eine solche. In dem Schotter versickert das Wasser so gut wie im Filtervlies. Mit einer einfachen Noppenbahn und Noppen in Richtung Haus wäre hier zumindest etwas mehr Luft zwischen Folie und Wand.
crion
Hallo ypg!
Danke Dir für Deine Antwort!
In der Nachbarschaft sind es eher wenige Häuser, die einen schwarzen Sockel haben.
Manche Dinge (wie z. B. das Streichen der offen sichtbaren "Unterdachlatten" - ach ja, Gesimskasten?) hatte man uns ja als Option angeboten, aber das meiner Erinnerung nach nicht.
Hier aus der "Baubeschreibung":
"3.3. Abdichtung und Sockelputz
  • Untersohlendämmung zwischen den Streifenfundamenten als extrudierter Polystyrol- Hartschaum, d= 80 mm (WLS 039). Lieferung und Einbau einer Dämmplatte d = 120 mm WLG 035 aus Styrodur (oder gleichwertig) vor der Stirnseite der Bodenplatte und vor der Frostschürze. Die Dämmplatte wird ab Oberkante Bodenplatte (entspricht Unterkante Fassadendämmung) 30 cm - entlang der Stirnseite der Bodenplatte und der Frostschürze - heruntergeführt.
  • PE- Folie über der Untersohlendämmung im Bereich der Bodenplatte als PE-LD, d= 0,25 mm liefern und überlappend verlegen.
  • Grauer Zementputz am sichtbaren und nicht erdberührten Teil des Haussockels bis zur Unterkante des Fassadensystems als Dichtungsputz gemäß Anforderungen an Spritzwasserschutz herstellen.
  • Herstellung der horizontalen Sperrung für das Geschoss-Mauerwerk gemäß DIN 18533 unter der ersten Steinschicht."
Beste Grüße
Christian
crion
Hallo Schlenk-Bär!
Gute Frage, was das Foto da zeigt.
Du meinst das Foto, wo ich die Noppenfolie weit zurück ziehe, wo man links vor der Fensterbank der Außenfenster noch einen haarigen Fetzen der Noppenfolie sieht?
Zumindest ist darunter keine weitere Schicht - bzw. haben wir bisher keine gefunden...
Beste Grüße
Christian
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit hinter der Noppenfolie - wo ist der Fehler?
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
3Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
4Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt 15
5Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
6Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
7Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
8Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
9Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
10Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
11Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
12Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
13Bodenplatte vs Streifenfundament 15
14Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
15Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
16Bodenplatte mit Mängeln? 22
17Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
18Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
19Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
20Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
