Neubau31
Hallo Liebes Forum,
bei meiner Frage geht es mir vor allem um Erfahrungen, aber auch um sachkundige Einschätzungen.
Unsere zentrale Lüftungsanlage (valiant) läuft seit 6 Monaten. Neubau KFW55. Wärmetauscher
Die Zukunft erfolgt über einen 25 Meter langen Erdkollektor/Luftbrunnen und die Abluft geht nach außen.
Am Beginn der Zuluft ist ein „Metallpilz mit zusätzlichem Filter“.
Wir hatten im Oktober bemerkt, das Zuluft und Abluft vertauscht waren. Es tropfte unten aus der Anlage Wasser. Nach Tausch der Schläuche war das Problem behoben.
Weiterhin tropfte regelmäßig Wasser aus der Zuluftleitung - Übergang zum Anschluss an der Wand. Hier soll eine Kondensat Abscheidung helfen (90 Grad KG Bogen mit Schlauch und Loch unten, der in eine Hebeanlage führt). Noch nicht eingebaut.
Heute habe ich das Rohr mal vorsichtig aus der Wand entfernt und es schossen ca. 200 Liter Wasser raus. Rohr schnell wieder drauf (sicher nochmal die gleiche Menge im Erdkollektor) und Wasser aufgesaugt. Bautrockner nochmal an.
So nun zur eigentlichen Frage: wir sind seit ca. 6 Wochen dauernd erkältet. Wenn das eine aufhört kommt das nächste. Hat jemand Erfahrung, ob eine Lüftungsanlage unter diesen Umständen tatsächlich krank macht bzw. ging es jemanden ähnlich? In dem Erdkollektor Rohr herrscht ein sehr feuchtes und modriges Milieu. Kann ja nicht gesund sein.
Lüftungsanlage ist erstmal aus.
