Lüftungsanlage mit Keimen belastet?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Neubau31
Hallo Liebes Forum,
bei meiner Frage geht es mir vor allem um Erfahrungen, aber auch um sachkundige Einschätzungen.
Unsere zentrale Lüftungsanlage (valiant) läuft seit 6 Monaten. Neubau KFW55. Wärmetauscher
Die Zukunft erfolgt über einen 25 Meter langen Erdkollektor/Luftbrunnen und die Abluft geht nach außen.
Am Beginn der Zuluft ist ein „Metallpilz mit zusätzlichem Filter“.
Wir hatten im Oktober bemerkt, das Zuluft und Abluft vertauscht waren. Es tropfte unten aus der Anlage Wasser. Nach Tausch der Schläuche war das Problem behoben.
Weiterhin tropfte regelmäßig Wasser aus der Zuluftleitung - Übergang zum Anschluss an der Wand. Hier soll eine Kondensat Abscheidung helfen (90 Grad KG Bogen mit Schlauch und Loch unten, der in eine Hebeanlage führt). Noch nicht eingebaut.
Heute habe ich das Rohr mal vorsichtig aus der Wand entfernt und es schossen ca. 200 Liter Wasser raus. Rohr schnell wieder drauf (sicher nochmal die gleiche Menge im Erdkollektor) und Wasser aufgesaugt. Bautrockner nochmal an.
So nun zur eigentlichen Frage: wir sind seit ca. 6 Wochen dauernd erkältet. Wenn das eine aufhört kommt das nächste. Hat jemand Erfahrung, ob eine Lüftungsanlage unter diesen Umständen tatsächlich krank macht bzw. ging es jemanden ähnlich? In dem Erdkollektor Rohr herrscht ein sehr feuchtes und modriges Milieu. Kann ja nicht gesund sein.
Lüftungsanlage ist erstmal aus.
k-man2021
Es gibt eine Untersuchung der ETH Zürich (Link leider hier nicht möglich) wonach in ordnungsgemäß ausgeführten Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Vorwärmung durch Erdkollektoren keine Bakterien- oder Pilzbelastungen festgestellt wurden. Ordnungsgemäß umfasst mE mindestens einen Feinfilter im Eingang, geeignetes Rohrmaterial, Entwässerung, regelmäßige Reinigung.
Deine Geschichte klingt für mich allerdings nicht sehr vertrauen erweckend.
OWLer
OWLer
Ein Foto der Situation würde weiterhelfen.
War das Erdrohr denn jemals trocken oder läuft der ganze Regen da rein?
Zuluft/Fortluft als gedämmtes Rohr ausgeführt oder kondensiert da Luft außen?
Neubau31
Ich glaube tatsächlich, dass das Endrohr seit Betrieb nie richtig trocken war.
Ich habe nochmal mit 3 Bekannten gesprochen und die meinten, bei deren Anlage ist alles trocken.
Regen könnte natürlich ein Thema sein. Der Zulufteinlass ist im Westen und dort ist immer mal wieder einiges an Wind, der den Regen evtl. unter die Lamellen drückt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage mit Keimen belastet?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
41 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
5Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
6offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
7Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
8Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
10Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
11Lüftungsanlage im warmen Sommer 47
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Lüftungsanlage ist laut und stört 21
14Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
15Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
16Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
17Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
18Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
19Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
20Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
