Temperatur in den Räumen entspricht nicht unseren Bedürfnissen
4,70 Stern(e) 7 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Wie soll sich eine individuelle Raumtemperatur einstellen lassen, wenn man alle Thermostate voll aufdreht und nur über den Vorlauf regelt?
Indem durch eine angepasste Durchflussmenge (und eine der Außentemperatur angepasste Vorlauftemperatur) mehr oder weniger Energie ins entsprechende Zimmer eingeleitet wird. Über den Thermostat regeln funktioniert nur beim Heizkörper und Hochtemperatursystem vernünftig. Eine moderne Fußbodenheizung ist dafür viel zu träge.
Alles einfache Physik.
motorradsilke
Das „darf“ ich seit 10 Jahren lesen.
Wir kommen mit den Dingern gut klar, sind individuell für Bad (normal), Schlafzimmer (kühl) und Wohnbereich (warm) eingestellt, und es funktioniert auch so.
Ca. zwei bis drei mal im Jahr ändern sich die Befürfnisse (Unterschied 0 Grad/ 8 Grad/ -8 Grad), dann wird daran nach Erfahrungswerten gedreht und gut ist.
Du hast auch eine Gasheizung, bei der es egal ist, ob sie 10 oder 20 mal am Tag anspringt. Im Gegensatz zur Wärmepumpe.
Also Fakt ist, dass schon alles gut voreingestellt sein sollte. Wenn allerdings zb die Temperaturen außen gerade mal 8 Grad anzeigen, dann kann das dem Fühler nicht kalt genug sein. Das merkt man dann, dass sie kaum heizt. Dann drehen wir am Rädchen der Heizung eine Skala höher und sie springt dann auch an. Über die ganze Heizperiode, wie schon gesagt, bei schwankenden Temperaturen werden über die Thermostate bei uns die Räume individuell erreicht, natürlich merkt man das Resultat bei Fußbodenheizung erst am nächsten Tag. Trotz offenstehenden Türen merkt man die Unterschiede.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das funktioniert ganz gut. Natürlich nur innerhalb eines Fensters von 2-3° in modernen Gebäuden. Je größer das mögliche Delta, desto "löchriger" ist das entsprechende Haus.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Temperatur in den Räumen entspricht nicht unseren Bedürfnissen
1Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
2Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
6Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
7Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
8Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
10Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
11Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
12Steuerung Fußbodenheizung 19
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
15Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
16Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
17Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
18Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
19Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
20Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
