Dann sollen die das Kabel eben neu durchschießen. Das ist doch ein übliches Verfahren.Was kann man tun? hat jemand Erfahrung damit? Haus mit 5 Eigentumswohnungen Baujahr 2018. Glasfaser das erst nach Fertigstellung des Hauses in der Straße verlegt wurde kann jetzt nicht ins Haus gezogen werden weil die Leerrohre angeblich aus Brandschutzgefahr zugemacht worden sind.
Schieß mal durch ein Brandschott. Da kommt selbst ein G36 nicht durch.Dann sollen die das Kabel eben neu durchschießen. Das ist doch ein übliches Verfahren.
Welches Brandschott meinst du beim Mehrfamilienhaus des TE? Sind die Außenwände des Kellers jeweils als Brandschott konstruiert?Schieß mal durch ein Brandschott. Da kommt selbst ein G36 nicht durch.
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung | 56 |
