hanghaus2023
@K a t j a wenn der TE die Pläne zeigen würde, könnte man sich so Fragen sparen. MMn sollten da keine sein.
Wenn der TE mal den Original Plan zeigt, dann sieht man auch wo genau die Schiebetür ist und ob diese in der Wand oder davor ist. Aber das verschieben sollte kein Problem sein, falls erforderlich.Ich bleibe ebenfalls bei dem Entwurf von Hanghaus2023 lediglich die Badewanne etwas weiter nach rechts, damit die Schiebetüre frei bleibt.
Das sehe ich auch so. Da ist ein gezielter Strahl mit der Handbrause notwendig. Das gelingt dann ja sogar wenn mann über die Trennwand zielt.Das WC ist ca. 2,2m von der Dusche entfernt. Was soll denn da nass werden? Der Duschbereich bekommt ein Gefälle das Wasser läuft dort auch nicht hin. Und 1-2 Spritzer kann die Keramik zur Not auch ab.
Das habe ich schon auch gesehen. Nur so wird keine Schiebetür gezeichnet. Daher meine Nachfrage. Die aber immer noch unvollständig beantwortet ist.@hanghaus2023
Wenn du auf den Originalplan schaust links neben der Zugangstür sieht man die Schiebetüre ganz dezent eingezeichnet.
Die Maße sind eigentlich gut, und hervorragend ist die Breite, wenn man eine aufgeräumte und sortierte Anordnung plant.Das Bad ist leider sehr schmal (2,79 m x 4,34 m), das macht die Planung nicht so einfach,
Das ist natürlich ein Hindernis, und ich frage mal vorsichtig, warum zwei Türen - unmittelbar nebeneinander - sein müssen. Ich denke… Masterbad… Ankleide? … da hat man ggf etwas geträumt, dem Bad mehr Priorität zu schenken.Auch sind 2 Türen im Bad
Da hat sie recht.da meinte die Badplanerin, dass das WC nass werden kann....
Die Toilette!Was soll denn da nass werden?
