Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Für mehr als zwei Dachflächen, benötigst Du auch zwei Wechselrichter und das macht es dann teuer.
Kommt auf die Größe der Anlage an. Deine Aussage ist pauschal nicht richtig.
Fakt ist, dass ein Speicher Deine Autarkie gegenüber einer Anlage ohne Speicher erhöht. Der Speicher dient im Grund genommen dazu, Nachts den Energiebedarf im Haus abzufangen. Ebenso kann sie die Wärmepumpe im Winter unterstützen. Die Wärmepumpe arbeitet im Winter mit Heizstab und der läuft elektrisch.
Der Speicher wird allerdings im Winter kaum aufgeladen. Bzw. die Wärmepumpe (die übrigens immer elektrisch läuft, nicht nur mit dem Heizstab - der übrigens bei korrekter Auslegung nicht gebraucht wird) braucht so viel Strom im Winter, dass Du mit einem Speicher nicht so richtig weit kommst (meine 10er Anlage hat im letzten Dezemer nur etwa 120kWh produziert, da kommt man nicht weit mit).
tristan01
tristan01
Da hast Du sicherlich recht. Da wir noch nicht mal eingezogen sind, fehlen mir leider noch die Langzeitwerte. Bzgl. Erzeugung stelle ich fest, dass meine Anlage auch bei wenig Sonne Strom produziert. Das hält sich zwar in Grenzen, aber immerhin
WilderSueden
WilderSueden
Etwas produziert sie immer, wenn hell ist. Aber so ein trüber Wintertag produziert aus unseren 6,5kWp häufiger mal nur 50W und das dann keine 8 Stunden lang. Die Wirtschaftlichkeit kommt vor allem in der Übergangszeit, wenn die Heizung noch läuft aber die Tage schon länger und freundlicher sind.
leschaf
Wir verbrauchen aktuell je nach Witterung so 15-25kWh pro Tag für Haushalts- und Wärmestrom mit unserer 9kW Wärmepumpe. 2 Erwachsene, 2 kleine Kinder im sanierten Altbau. Waschmaschine + Trockner laufen fast täglich, Spülmaschine wegen Home Office manchmal sogar 2 mal täglich.
Jetzt gerade (und dann wieder im Herbst) ist genau die Zeit, in der sich ein Speicher lohnen würde, weil wir nachts z.B. bei Minusgraden schon mal ~10kWh Heizstrom verbraten und gerade die sonnigen Vortage dann kalte Nächte nach sich ziehen. Wir speisen mit 12kWp in Südausrichtung teilweise an solchen Tagen 40-50kWh ein.
Bei wirklich grauem Wetter bedient die Photovoltaik immer noch unsere Grundlast (~250-300W), das ist ganz cool.
Wir haben keinen Speicher und werden ihn vermutlich vorerst auch nicht kaufen, solange es keine guten Angebote gibt (der Solarteur hatte einen 10er-Speicher mit 7000€ eingepreist...). Im Sommer bekommen wir ihn nachts niemals leer, im Winter tagsüber im Normalfall nicht voll.
Nida35a
Nida35a
Kannst du da nicht die Tagestemperatur der Wärmepumpe auf 22-23 Grad stellen, und den Strom verheizen.
Und Nachts auf 19-20 Grad zurück nehmen, und die Wärmepumpe läuft dann kaum noch, die Temperatur im Haus fällt dann leicht.
Damit nimmst du quasi dein Haus als Wärmespeicher, versuche es mal
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
3Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
5Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
8HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
11Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
12Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
13Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
14Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
15Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
18Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
19Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
20Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
