Zisterne und Sickergrube, welche Pumpen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
bluetoothtony
unser Anbau ist fast fertig und jetzt muss ich selbst noch ein paar Kleinigkeiten erledigen.
Hier bräuchte ich mal ein paar Tipps.
Und zwar mussten wir aufgrund des Anbaus die Zisterne umsetzen und neu machen.
Außerdem ist aufgefallen, dass ständig Wasser in die Baugrube gelaufen ist. Obwohl es Wochenlang nicht geregnet hatte.
Dafür wurde 4-5m neben der Zisterne ein Pumpensumpf/Sickergrube installiert.
Plan ist nun wie folgt.
In die Sickergrube läuft die Drainage und das ankommende Wasser hinein.
Dieses Wasser muss in die Zisterne gepumpt werden und dort ist der Überlauf an die Straße angeschlossen.
Darf laut Stadt nicht direkt in die Straße gepumpt werden aber über die Zisterne ist es erlaubt.
Wir haben nun 1" Zoll PE Rohr von Zisterne zum Garten verlegt.
Dort soll mit dem Wasser das Schwimmbad und der Garten bewässert werden.
Heißt es sind zwei Pumpen erforderlich.
Die Pumpe in der Sickergrube soll bei ansteigendem Wasser ständig abpumpen und die in der Zysterne soll dauerhaft Druck auf der Wasserleitung zum Garten halten.
Welche Pumpen wären dafür empfehlenswert?
Und ich würde gerne ohne Schwimmerschalter arbeiten. Sondern mit angebrachten Füllstandsensoren, die mir dann auch Störung ausgeben können, falls die Pumpe in der Sickergrube nicht funktionieren sollte.
danke für euren Input
rick2018
rick2018
Im Schwimmbad hat das Wasser nichts zu suchen.
Für die Bewässerung kommt es darauf an wie groß deine Beregnerkreise sind und wie groß das Grundstück ist.
Ein 1" Rohr ist eher zu klein. Hier hast du hohe Druck- und Volumenstromverluste.
Wenns günstig sein soll eine Tiefbrunnenpumpe von Tipp. 5bar aufwärts und 6000l/h oder mehr.
bluetoothtony
Wir haben nur einen Anschluss für den Garten der an dem Rohr hängt.
Und wieso soll das Wasser nichts darin zu suchen haben?
Da fließt Regenwasser und Grundwasser rein und wird von dort in die Zisterne gepumpt.
Das Zisternenwasser fließt dann in den Garten
rick2018
rick2018
In den Pool gehört gereinigtes in desinfizierte Wasser. PH Wert sollte auch stimmen.
Aus der Zisterne hast du auch immer Schwebstoffe und Verunreinigungen.
Grundwasser meist recht eisenhaltig. Gibt Ausfällungen und braune Flecken...
Du bist nicht der Erste der auf eine solche Idee gekommen ist ;)
Warum glaubst du dass ich kein Wasser aus meiner 76.000l Zisterne für den Pool nutze?
Wie desinfizierst du den Pool? Flüssiges Chlor, Tabletten, Brom....?
Hoffentlich die Filtertechnik richtig ausgelegt. Ansonsten kommt im Sommer der Hilferufe dass der Pool grün wird.
Die Angeben die die Hersteller bei günstigen Pumpen und Filtern machen stimmen nicht bzw. das Filterbett ist zu klein. Auch bei 24h Filterung.
Immer schön zu sehen bei Aufstellpools. Dazu kommt dass dort mit Tabletten desinfiziert wird und dadurch Abbauprodukte entstehen die nur durch ausreichend Wasserwechsel entfernt werden können.
Dein Spülwasser vom Pool kann man im Garten verwenden. Ist mit Nährstoffen "angereichert".
Erzähl doch mal über deinen Pool, Filtertechnik usw.
bluetoothtony
Der Pool wird schon über 10 Jahre mit Zisternenwasser aufgefüllt.
Mit Chlortabletten gibt es hier überhaupt keine Probleme.
Aber das spielt hier auch keine Rolle, weil das am Thema vorbei geht
rick2018
rick2018
Schau dir mal die Tipp Pumpen an.
Gutes Preisleistungsverhältnis. Gerade für Bewässerung da ausreichend Druck und Volumenstrom.
Sind auch Dreckverträglich. Gibt es auch ohne Pumpensteuerung und Schwimmschalter dass du sie extern steuern kannst.
Lass mich raten du überprüfst die Poolwerte mit Teststreifen? Nur weil man es schon lange macht ist es noch nicht richtig. Aber wenn ihr keine Probleme habt soll es so sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97883 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne und Sickergrube, welche Pumpen?
1Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
2Sickergrube auf Grundstück selber bauen 16
3Einfamilienhaus Grundriss mit Schwimmbad und Garage 51
4Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 21
5Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Passender Baum für Garten gesucht 11
8Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
9Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
10Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
11Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
12Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
13Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
14Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
15Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
16Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
17Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
18Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
19Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
20Windrad im eigenen Garten 11
