Fußbodenheizung Prüfung vor dem Verlegen neuen Parketts?
4,50 Stern(e) 4 Votes
bruno1990
Hallo
wir haben eine Wohnung (Baujahr 2005) mit einer Fußbodenheizung gekauft (mit Gas). Es wird altes Parkett entfernt und neues verlegt. Wir konnten natürlich die Fußbodenheizung nicht testen. Macht es Sinn irgendwie eine Prüfung der Fußbodenheizung zu machen? Oder ist sowas gar nicht zu testen. Ich meine nur, wenn etwas defekt ist, wäre besser vor der Verlegung neues Bodens zu wissen als danach.
Danke.
nordanney
Nein? Wann habt ihr den besichtigt? Die Heizungen laufen doch zum Teil jetzt sogar noch.
ßbodenheizung zu machen/machen lassen? Oder ist sowas gar nicht zu testen.
Es gibt zwei Themen. Einmal die Heizungsanlage. Die kannst du anmachen und schauen, ob sie funktioniert. Oder nachschauen, wann der Schorni da war oder die letzte Wartung gemacht wurde.
Und dann gibt es die Fußbodenheizung. Das sind endlos verlegte Rohre, die am Heizkreisverteiler anfangen und dort auch enden. „Testen“ ist einfach. Entweder die Leitungen sind dicht oder nicht - ist digital. Wenn der Fußboden aktuell trocken ist, während Wasser in der Fußbodenheizung ist, sind die Leitungen auch dicht. Test bestanden.
Ob die Heizung gut eingestellt ist, ist ein anderes Thema.
Macht euch also keine Sorgen.
partyoleole
Wie steht es um eventuelle Schwachstellen, welche in der Zukunft nach dem verlegen dann eine Undichtheit mit sich bringen. Ist es vorher irgendwie prüfbar?
nordanney
Die Fußbodenheizung wird bei Einbau geprüft. Ansonsten hast du eine tagtägliche Prüfung - wenn der Boden nass wird, ist sie undicht.
Kannst maximal die Heizung noch einmal abdrücken lassen. Ansonsten gibt es absolut keine weiteren Prüfmöglichkeiten.
Es gibt aber auch keinen Grund, hier weiter prüfen zu wollen. Wenn du einmal anfängst, eine recht neue Installation in Frage zu stellen, musst du auch jede Wasserleitung, Abwasserleitung, jedes Stromkabel in den Wänden usw. prüfen = rausreißen.
Harakiri
Normalerweise werden die Fußbodenheizung-Leitungen bereits nach der Rohrverlegung und vor der Estrichverlegung geprüft. Dazu gibt es auch ein Protokoll seitens Heizungsbauer – vielleicht ist dies in einem Aktenordner (sofern du beim Kauf was erhalten hast) noch zu finden?
Wenn du unbedingt willst, kannst du die Prüfung wiederholen. Du musst eine Druckpumpe an den Heizkreisverteiler anschließen, der Vorlauf/Rücklauf zur Heizung sperren und dann entsprechend Prüfdruck aufbauen und z. B. 24 St. aufrechterhalten und den Druckabfall protokollieren. Danach muss aber die Installation ordnungsgemäß nachgefüllt und entlüftet werden.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Prüfung vor dem Verlegen neuen Parketts?
1Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
2Innenausbau in Eigenleistung (E-Installation) machbar? 12
3Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
4Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
5Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
6Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
7Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
8Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
9Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
12Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
13Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
14Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
15Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
16Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
17Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
18Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
19Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
