Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich
4,50 Stern(e) 6 Votes
chand1986
Nur weil du Anhydrit verwendest, ändert sich am problem nichts.
Aber mit dem Wegbrechen der Ecken gibt es ja nun ein neues Problem.
Wie ist dieses lt. ausführender Firma aufgetreten? Warum ist ein Anhydritestrich die Lösung?
Die Antwort auf diese Fragen hätte ich an Stelle des TE gerne.
bluetoothtony
Grund dafür wäre wohl gewesen, dass eine längere Zeit die Heizung nicht funktionierte. Und dadurch der Estrich keine Bindung bekommen hat.
Genau könnte man es wohl nur sagen, wenn man das Material ins Labor gibt.
So ist nun der Plan.
Er macht einen neuen Estrich rein, wird das Material ins Labor geben.
Wenn es am Material oder der Verarbeitung liegt wird er die Kosten tragen. Sollte es an der Heizung liegen, werde ich das dem Heizungsbauer aufdrücken.
Tolentino
Tolentino
Wieso, hätte es da Minusgrade?
Ansonsten ist die Heizung für den Estrich nicht wirklich nötig.
Der bindet, solange kein Geist herrscht, trotzdem ab.
Das so genannte Funktionsheizen dient der Funktionsüberprüfung der Heizung.
Dass der genaue Heizplan dabei vom Estrich leger kommt, hat mehr damit zutun, dass der Estrich nicht zu schnell zu heiß wird (dann könnte er reißen). Wenn der länger liegt, hilft das sogar eher.
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich
1Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
10Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
11Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
12Estrich Belegreif heizen 23
13Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
14Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
15Gebrauchte Heizung im Neubau 16
16Risse im Estrich. Problematisch? 25
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
20Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
