Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
4,40 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2023
Wie gross ist das Fenster? Gibt es Rollos? Foto vom Fenster außen und Innen ist nett.
Ohne das Objekt zu kennen würde ich das Fenster kleiner machen. Ist mMn weniger Aufwand.
Ob man das Fenster komplett nach oben setzen kann??
Engadiner
Das Fenster ist 1,30 hoch und 1 Meter breit. Es gibt einen Rollokasten in der Mauer.
hanghaus2023
Dann bleibe ich bei meiner Empfehlung. Fenster hochsetzen wird zu aufwendig.
Vermutlich geht der Rollokasten bis zur Decke? Fotos sind wirklich hilfreich.
Wie viel soll denn das neue Fenster kosten? Damit steht und fällt die Variante.
Engadiner
Fotos kann ich leider (noch) nicht liefern. Wir wollen es natürlich ordentlich lösen, aber dennoch möglichst günstig. Daher wollte ich hier mal hören, was ich so grob einkalkulieren müsste für eine Verkleinerung. Da braucht man ja ein neues Fenster, braucht den Maurer und muss außen wahrscheinlich neu verputzen...
Ähnliche Themen zu Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
1Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
