Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
4,40 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2023
Wie gross ist das Fenster? Gibt es Rollos? Foto vom Fenster außen und Innen ist nett.
Ohne das Objekt zu kennen würde ich das Fenster kleiner machen. Ist mMn weniger Aufwand.
Ob man das Fenster komplett nach oben setzen kann??
Engadiner
Das Fenster ist 1,30 hoch und 1 Meter breit. Es gibt einen Rollokasten in der Mauer.
hanghaus2023
Dann bleibe ich bei meiner Empfehlung. Fenster hochsetzen wird zu aufwendig.
Vermutlich geht der Rollokasten bis zur Decke? Fotos sind wirklich hilfreich.
Wie viel soll denn das neue Fenster kosten? Damit steht und fällt die Variante.
Engadiner
Fotos kann ich leider (noch) nicht liefern. Wir wollen es natürlich ordentlich lösen, aber dennoch möglichst günstig. Daher wollte ich hier mal hören, was ich so grob einkalkulieren müsste für eine Verkleinerung. Da braucht man ja ein neues Fenster, braucht den Maurer und muss außen wahrscheinlich neu verputzen...
Zuletzt aktualisiert 14.09.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1305 Themen mit insgesamt 15127 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
1Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
2Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
3Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
4Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
5Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
6Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
7Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
8Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
9Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
10Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
11Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
12Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
13Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
14Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
15Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
16Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
17Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
18Wie schalldicht sind Fenster? 15
19Fenster im Bad milchig machen 26
20Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
