Badplanung / Grundrissgestaltung mit 10 qm
4,30 Stern(e) 3 Votes
Alrico1
Hallo liebe Schwarmintelligenz,
wir planen gerade ein 10 qm Hauptbad im Neubau. Die Besonderheit ist, dass der Raum etwas schlauchig ist und ich unschlüssig über die optimale Anordnung bin, insbesondere was den Wohlfühlfaktor und Praxistauglichkeit betrifft.
Folgende Wünsche/Eckdaten gibt es bisher:
Dusche ebenerdig 90 bis 100 x 120cm
Badewanne max. 80x180 oder z.B. als Trapez 160x85 oder 170x100 cm.
Waschtisch 80 bis max. 100cm
Anbei ein erster Grundriss. Das Fenster ist fix, die Tür kann man noch nach oben, aber nicht nach unten, versetzen.
Was sagt ihr, gibt es noch andere Ideen?
ArminJG22
Wie wäre es damit? Waschbecken könnte auch kleiner sein, wenn man eine Pflanze möchte. WC ist von der Tür nicht einsichtig, Blick von der Wanne nach draußen.
Bau-beendet
perfekt, vielen Dank! Das ist es. Ich habe die Tür nur noch etwas versetzt, Richtung Dusche öffnend, damit man noch Lichtschalter platzieren kann
Sicher das der Lichtschalter im Bad ist? Bei mir ist er außen. Wahrscheinlich wegen Feuchtraum?!
Eventuell drüber nachdenken die Türe nicht in den Raum aufgehen zu lassen, sondern nach außen. Habe ich auch so, da sonst die Türe im Raum gegen die Glasduschwand knallen würde , wenn mal doch etwas mehr Schwung hat. Je nach dem wie es vorm Bad aussieht in dem Bereich.
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84241 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung / Grundrissgestaltung mit 10 qm
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
3Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
4Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
6Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
7Öffnungswinkel Türe begrenzen 11
8Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
9Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
10Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
11Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
12In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
13Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
14Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
15Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
16Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
17Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
