Fliesen legen in Bodengleicher Dusche
domi1990
Bis
a) zur hinteren Wand oder
b) zum Beginn der Rinne an der Wand rechts?
Wenn b) ( wovon ich jetzt ausgehe ), kannst du auch durchfliesen wie angesetzt, musst aber natürlich eine Fuge genau dort haben, wo das Gefälle wieder gerade wird.
Wie gehst du mit dem keilförmigen Stück um, auf dem dann die Glaswand stehen soll?
Also heißt das trotzdem mit mosaikfliesen?
Die wand steht dann da drauf wo links die fliesen schon gelegt sind,versteh aber nicht genau worauf du hinaus willst
chand1986
Da, wo du links die Fliesen schon gelegt hast, ist der Boden gerade. Daneben ist ein Gefälle parallel zu der Kante, wo die Glaswand aufsetzt. Ergo hast du hinten ( am tiefsten Punkt des Gefälles ) ein Stück nach oben. Dieses Stück hast du am Eintritt der Dusche ( dem höchsten Punkt des Gefälles ) nicht.
Was ist für diesen „Keil“ vorgesehen? Dieser ist ja unabhängig von einem Mosaik.
domi1990
Ich denke das hier auch der Fehler passiert ist das ich auf der linken Seite auch das gefälle bis zur Wand gezogen habe
Hätte ich es bis nach hinten gerade machen sollen?
chand1986
Ne. Können, nicht sollen.
In dem Fall hast du zwei Gefällerichtungen, die nirgendwo gerade zusammenlaufen. Das kann man machen - am besten mit einem Mosaik. Ich schließe mich da @nordanney endgültig an.
domi1990
Ok immerhin muss ich nicht zwingend wieder den Estrich raus reißen wenn es mit Mosaik fliesen noch zu retten ist
War zwar nicht der Plan aber besser so als wieder von vorne da die Abdichtung auch wieder neu gemacht gehört
Nochmal zusammen gefasst: Ich kann den Estrich so lassen wie er ist und mit den mosaikfliesen kann ich mir dann die fliesen so einrichten wie ich sie brauch da sie ja auf einem netzt einzeln geklebt sind und mich dann Richtung rinne bewegen
Frag mich wie es dann aussieht da wir ja am Boden die 60x60 haben, im Duschbereich wollen wir Fischgrät mit 30x7,5 cm legen
Hätte bis jetzt so etwas noch nicht gesehen.
Hä ... Fischgrät im Duschbereich?
Aus meiner Bauphase sieht das so aus ... allerdings habe ich einen mittigen quadratischenca. 10x10 oder 11x11 cm Abfluss und rundum 30x60 cm Fliesen:
fliesen-legen-in-bodengleicher-dusche-660385-1.png und ein sehr schlechtes Bild kurz nach Fertigstellung mit Duschtür usw.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 339 Themen mit insgesamt 3836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen legen in Bodengleicher Dusche
1Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
2Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
3Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
4Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
5Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
6Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
7Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
8Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
9Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
10Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
11Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
12Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
13Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
14Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
15Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
18Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
19Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
20Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
