Trocknungszeit Fertigkeller bis zum Aufstellen des Fertighauses
4,40 Stern(e) 5 Votes
DachDrueber
wir haben bei der Planung für ein Fertighaus sehr unterschiedliche Aussagen zum Thema - Trocknungszeit des Fertigkellers bekommen:
- Extrem 1: Ein Fertigkeller kann zwei Tage nach der Aufstellung bebaut werden. Der Beton erreicht zwar erst nach 28 Tagen seine Nennfestigkeit, aber die wesentlich tragenden Teil sind bereits zuvor getrocknet und haben ihre Nennfertigkeit. Die Restfeuchte der ausgegossenen Übergänge kann so weitertrocknen.
Behauptung: Die, die lange trocknen lassen wollen, tun dies nur, um die langen Lieferzeiten des Fertighauses zu überbrücken.
- Extrem 2: Ein Fertigkeller sollte locker 8-12 Wochen austrocknen, um zuverässig die Austrockung zu erreichen.
Behauptung: Eine kürzere Trocknugnszeit sei nur dazu da, um Kunden mit kurzen Bauzeiten zu ködern.
Hat hierzu jemand Einschätzung?
Dank!
Harakiri
Die mit 2 Tagen würde ich ganz rasant aus meinem Projekt rausnehmen. Auch wenn Beton nach 7 Tagen (i. d. R. – Außentemperatur kann große Auswirkungen hier haben!) ausreichend hart ist, und die restlichen 3 Wochen eher die letzten 10 % ausmachen, so willst du ganz bestimmt nicht Nutzlasten schon nach einer Woche draufstellen wollen.
Normalerweise müssen die Deckenstützen für die Decke die „28 Tage“ dort bleiben – vielleicht entfernt man nach 7 Tagen einen Großteil davon, aber wie erwähnt, nur Eigenlast, bis es wirklich ausgehärtet ist.
nordanney
Extrem 1 ist zumindest machbar, wenn auch unüblich. Zunächst einmal trocknet Beton nicht, sondern bindet ab. Überschüssiges Wasser geht durch die Wände des Kellers - und denen ist die Kellerdecke so was von egal.
Also ja. Man kann auf dem Fertigteilekeller genauso schnell weiterbauen, wie auf einer Betondecke oder Bodenplatte ohne Keller. Dort wird auch annähernd nahtlos weiter gebaut.
Seht nur zu, dass der Keller ordentlich gelüftet wird.
DachDrueber
Danke euch schon einmal für eure Antworten!
Der Anbieter von "Extrem 1" ist in unseren Augen ein seriöser. Daher auch die Verwunderung bei uns.
Ergänzung: Der Keller soll im Winter gestellt und ausgegossen werden. Laut Anbieter 1 ist dies vorteilhaft fürs Abbinden wenn es kalt ist, aber es keine Temperaturen deutlich unter 0 °C gibt.
Ich nehme jetzt mal mit, dass um die 28 Tage Trocknungszeit doch eher sinnvoll sind, auch bei Fertigkellern.
nordanney
Mag sinnvoll sein, ist aber praxisfern.
Wie bei allen Betonarbeiten im Neubau. Du wartest nicht vier Wochen bei jeder Geschossdecke. Da geht es immer ein paar Tage nach dem Betonieren weiter.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trocknungszeit Fertigkeller bis zum Aufstellen des Fertighauses
1Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
2Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
3Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
4Erfahrungen mit Glatthaar Fertigkeller 21
5Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
6Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
7Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
8Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
9WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
10Fliesen auf Beton entfernen 16
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
13Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
14Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
15Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
16Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
17Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
18Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
19Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
