Trocknungszeit Fertigkeller bis zum Aufstellen des Fertighauses
4,40 Stern(e) 5 Votes
Im Prinzip ist das alles egal, wenn es Dir um die Stellung des Hauses geht. Die Fertigung des Hauses hat seine Zeit, in der Logistik steckt meist etwas mehr als nur die Netto-Zeit der Fertigung. Oft aber können die Unternehmer einschätzen, ob das Haus in 15 oder 18 Minaten geliefert werden kann. Wenn man dann mit Keller bauen möchte, wird er irgendwann vorher gebaut. Ob ein Keller dann 72 Stunden oder 31 Tage abbindet, wird die Stellung des Hauses nicht abhängig beeinflussen. Das denkt zwar der eine Bauherr auf der einen Seite, auf der anderen steht ein Unternehmen, das viele Bauherren glücklich machen will. Das geht nur mit guter Vorplanung.
filosof
Hausstellung zwei Tage nach Kellerbetonage mag technisch möglich sein. In der Realität aber wohl kaum machbar. Nach dem betonieren muss ja noch abgedichtet, der Ringerder angebracht, der Arbeitsraum verfüllt und das Gerüst gestellt werden. Dies alles innerhalb von 48h und dann stehen auch schon die LKW und der Kran parat - da glaube ich nicht dran...
filosof
P.S.: im übrigen rate ich aus eigener Erfahrung von so einem engen Zeitplan ab. Lass irgendwas schiefgehen beim Kellerbau, was den Ablauf um ein paar Tage verzögert, dann platzt der Termin für die Hausstellung und verschiebt sich im Zweifelsfall um ein paar Wochen oder gar Monate, bis das wieder eingetaktet werden kann. Bei uns hat es geregnet, als die Abdichtung angebracht werden sollte - nicht möglich. Die Kolonne musste dann auf eine andere Baustelle und ich musste das echt eskalieren, dass eine andere Kolonne angefahren kam und das fertig gemacht hat, eine Woche vor dem Stelltermin - dann noch die anderen Arbeiten durchgeführt (s.o.) und gerade so fertig geworden, bevor der Kran kam...
Ursprünglicher Plan waren drei Wochen Zeit zwischen Keller und Haus. Heute würde ich aus rein organisatorischen Gründen auf min. 6 Wochen bestehen. Technisch würde ich da auf die Kompetenz von GU/Kellerbauer vertrauen. Wäre das nicht gegeben, suchte ich mir von vornherein einen anderen...
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trocknungszeit Fertigkeller bis zum Aufstellen des Fertighauses
1Positionierung Kran: Straße/Nachbar/Bahnmast 29
2Wie wird der Keller wasserdicht ? 10
3Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
4Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
5Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
6Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
7Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
8Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
9Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
10Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
11Schlafen im Keller ok? 14
12Schlafzimmer im Keller 13
13Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
14Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
15Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
16"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
17Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
18Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
19Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
20Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
