Glasfaser HÜP/APL aktuelle Ausführung
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bau-beendet
Moin,
kann mir mal bitte jemand von den Telekom Glasfaserkunden ein (aktuelles) Bild zeigen, wie der HÜP bzw. die Glasfaserdose/APL momentan verbaut wird? Die Bauausführende Firma hat so ein Onlineformular geschickt was man per Selbsterkundung ausfüllen muss. Ich meine das es heute nur ein Gerät ist, wo es "früher" zwei gab, den eigentlichen HÜP und die Glasfaserdose wo dann das Glasfasermodem/-router angeschlossen wurde.
Vielen Dank!
FloHB123
Nur weil man bei der Telekom den Anschluss bestellen kann, bedeutet das nicht, dass das Glasfasernetz auch von der Telekom betrieben wird.
Also was genau möchtest du wissen? Normalerweise findet man alle relevanten Infos auf der Seite des Netzbetreibers bzw. auch jede Menge Fotos bei Google.
Bau-beendet
Die Telekom baut aus bzw. lässt durch die Glasfaser Plus ausbauen, die sich wiederum eines Sub bedient. Eigentlich war es eine einfache Frage (meine ich). Wie sieht aktuell das "Ding" aus was man an die Wand bekommt. Und natürlich liefert Google unzählige Infos. Nur geht daraus nicht hervor was man aktuell installiert bekommt. Ich möchte mir gerne mal eine Vorstellung von dem machen, wie das -genau- aussieht. Am besten von jemanden der es auch aktuell bekommen hat und nicht aus drölfmillionen Bildern raten zu müssen.
Danke!
nordanney
Hab leider kein Bild. Aber bei meiner Ex wurde vor einem halben Jahr ein GF-AP XS von der Telekom gesetzt. Mit der Bezeichnung findest Du das Gerät sehr gut.
Bau-beendet
@nordanney
Hier kommt quasi von außen alles an, daran dann das Glasfasermodem bzw. der /-router, mehr Technik wird da nicht installiert ?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12103 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasfaser HÜP/APL aktuelle Ausführung
1Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
2Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
3Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
4Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
5Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
6Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
7Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
8Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
9Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
10Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
11Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
14Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
15Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
16Auf Telekom Anschluss verzichten 30
17Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
18Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
19Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
20Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
