Terrassentür wackelt nach dem Öffnen, beim Schließen schwergängig
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bauherrlein
ich habe eine Terrassentür, die seit ein paar Tagen nach dem Öffnen oben beim Scharnier wackelt (weiß nicht, ob das die richtige Beschreibung ist) und kurz vor dem Schließen eine schwergängige Hürde überwinden muss.
Meine Vermutung: Nach dem Öffnen ist dieser "Vierkantklotz" (blau auf dem Bild, auf dem Bügel vom Rahmen her) nicht mehr genau zwischen den beiden
Führungen (grün auf dem Bild) oben auf der Terrassentür.
Hat jemand genügend Erfahrung, um mir hier einen Tipp zu geben wo ich was versuchen könnte?
Die Terrassentür ist etwa 2 Jahre alt und während eines Neubaus eingebaut worden. Ich könnte auch noch den Bauträger heranziehen (Sachmängelhaftung). Vorher möchte ich trotzdem versuchen, die Ursache mit Eurer Hilfe zu beheben.
Vielen Dank für Eure professionelle Hilfe!
GruB
redtatoo
Wenn die Balkontür nach 2 Jahren bereits schwergängig ist, war sie nicht ideal eingestellt. Das soll der Fensterbauer (über den Bauträger) erledigen, denn das gehört zu seinen Aufgaben. Wie werden wohl die Beschlagteile nach 6 Jahren aussehen, wenn jetzt nix gemacht wird.
Bauherrlein
Danke, für Deine Antwort!
Ja, das war tatsächlich so. Ich dachte, ich bekäme mit meinem Post hier gleich einen Antwort um die Einstellung selbst machen zu können.
Mittlerweile war der Fensterbauer da und hat nachjustiert. Thema also vorerst erledigt.
Gruß
Nida35a
Nida35a
Irgendwo innen an der Tür steht, einmal im Jahr ölen.
Wenn du das nicht machst verschleißt die Mechanik schneller.
Machst du das kann so eine Mechanik 50 Jahre halten.
Ähnliche Themen zu Terrassentür wackelt nach dem Öffnen, beim Schließen schwergängig
1Falschaussage Vertriebspartners bei Bauträger 12
2Bauträger ändert Grundstücksgröße 25
3Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
4Erstes Gespräch mit Bauträger - erste Zahlen... 64
5KfW 261 wenn Bauträger bereits Fördermittel beantragt hat 11
6Ärger mit dem Bauträger wissen nicht mehr weiter 13
7Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen 32
8Muss der Bauträger das Bodengutachten herausgeben? 18
9Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger 48
10Herangehensweise Erstkontakt Bauträger & Fertigbauanbieter 24
11Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
12Bauträger oder doch Architekt? 16
13Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
14Grundstück - Kann man heute überhaupt noch ohne Bauträger bauen? 64
15Bauträger verlangt Anzahlung für Zeichnungsbeginn 42
16Kauf vom Bauträger Ende des Jahres - Finanzielle Einschätzung 12
17Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
18BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
19Zusätzliche Baukosten bei Hausbau mit Bauträger 88
20Checkliste Elektroplanung Neubau Bauträger 10
