basti009
bei uns im Garten wurde vor 4 Jahren eine Stützmauer errichtet. Im rechten Bereich gebaut.
Diese beginnt links mit Höhe 20 cm und ist maximal 1,40 hoch in der Ecke, jedoch nur für ein kurzes Stück von 2,5 Meter. Danach geht die Mauer um 90 grad weiter und ist nur noch 20-60 cm hoch.
Eine Drainage ist vorhanden. Es wurde Beton mit Stahl verbaut.
Die Mauer steht nach 4 Jahren noch genauso gerade wie am Anfang und es sind keine Risse oder sonstiges vorhanden.
Es wurde natürlich in der Ecke ordentliche Erde aufgeschüttet vor 4 Jahren. Über die letzten 4 Jahre ist insbesondere in der Ecke die Erde etwas abgesackt. Liegt das an der Auffüllung und das sich die Erde insbesondere an den am höchsten aufgeschütteten Bereichen setzt?
einfach etwas Erde nachschütten und die Mähkannte neu setzen?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
