Nibe Luft-Wasser-Wärmepumpe Optionen für die Inneneinheit
4,40 Stern(e) 5 Votes
LostWolf
2 Personenhaushalt (keine Kinder)
170m²
~5,5kW Heizbedarf
Keine ERR (außer Gästezimmer)
Ich habe ein Angebot für eine Nibe Luft-Wasser-Wärmepumpe F2050/6 bekommen.
Für die Inneneinheit gibt es zwei Optionen:
Option 1:
1,000 ST Nibe Wärmepumpenanlage mit F2050/6
1,000 ST NIBE Außenluft-Wärmepumpe F2050-6
1,000 ST NIBE Regeleinheit SMO S40
1,000 ST NIBE Wärmemengenzählersatz EMK 300
für SMO 40
1,000 ST NIBE ELK 9 Heizkassette 9 kW
1,000 ST NIBE Ladepumpe CPD 11-25/65
1,000 ST NIBE Kondenswasserrohr KVR 11-10
1m, Leistung 15W
1,000 ST NIBE Anschlussset f.F2040 EG DN25
1,000 ST NIBE VST 11 Warmwassersteuerung Fighter
1,000 ST NIBE Brauchwasserspeicher DD-WH 30301F
295 l
1,000 ST NIBE Pufferspeicher UKV100 Wandspeicher
4 Anschlüsse 1" 100l
1,000 ST NIBE Heizkreisgruppe DN 25 HKG25C
ohne Mischer
Option 2:
Alternativ
Nibe Wärmepumpenanlage mit 2050/6 mit VVMS 320
1,000 ST NIBE Luft-Wasser Wärmepumpenpaket 2379
F2050-6 + VVM S320
1m, Leistung 15W
Im Grunde ist Option 1 aus mehreren Komponenten zusammengebaut und Option 2 besteht aus der fertigen Inneneinheit VVM S320.
Preislich fast identisch (Option 1 ist netto ~500€ teurer + evtl. mehr Montagestunden)
Welche Option würdet ihr wählen?
Hat man durch eine fertige Inneneinheit die Vorteile das diese genau auf die Wärmepumpe abgestimmt ist?
nordanney
Nein, eher genau umgekehrt. Die fertige Inneneinheit kannst Du an ein halbes Dutzend WPs von Nibe anschließen. Also 08/15, das überall funktioniert.
Für mich stellt sich die Frage, ob Ihr noch Kinder plant oder welchen Warmwasserbedarf Ihr habt. Denn die Individualzusammenstellung hat z.B. 65% mehr Warmwasservolumen, was bei einem hohen WW-Bedarf (viel Badewanne oder Familie mit Kindern) ein großer Vorteil ist.
Auch könntest Du bei der Individualzusammenstellung noch den unnötigen Pufferspeicher rausstreichen lassen.
ICH würde mir lieber die Einzelkomponenten gönnen. Da ist eine Reparatur bei einem Defekt auch mal einfacher.
LostWolf
Meinte damit das diese Inneneinheit auf Nibe Wärmepumpe abgestimmt ist.
Keine Kinder geplant/möglich
Duschen meist alle zwei Tage
sehr selten Badewanne (wenn wird geplant gebadet, also manuell eine höhere Temperatur zuvor möglich)
In der Küche ein Boiler (aufgrund der Rohrlänge)
keine Zirkulation
nordanney
Das stimmt schon. Ist am Ende aber technisch egal, da eine Wärmepumpe halt eine Wärmepumpe ist - und keine Raketenwissenschaft. Da bedarf es keiner großen Abstimmungen, das Außengerät (egal von welchem Hersteller) ist so was von simpel aufgebaut, dass es keine richtigen Unterschiede gibt. Beim Auto würdest Du sagen, das der Turbolader das Außengerät ist und das restliche Auto das Innengerät.
keine Zirkulation
Dann reicht auch ein kleinerer Speicher (bei Angebot 1). Sollte sich die Situation aber mal ändern, so bist Du bei Angebot 2 total unflexibel.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nibe Luft-Wasser-Wärmepumpe Optionen für die Inneneinheit
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
4NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
7LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
8Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
9Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
10Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
11Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
12Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
13Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
14Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
15Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
16Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
17Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft 25
18Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
19Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
20Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
