Energiesparverordnung ohne Heizung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Edward
Hallo
wenn ich mir ein altes Haus kaufe welche nach alten Standard nicht der Energiesparverordnung entspricht bin ich laut meines Wissens verpflichtet unter Zwang am haus zu sanieren/Dämmen.
Kann ich das umgehen wenn ich keine Heizung im Haus habe bzw sie irreversibel mache? so das ich praktisch die ganze Jahreszeit ohne Heizenergie im Haus lebe?
Macht das ein Unterschied wenn ich dann einen Ofen oder einen Kamin in nur einen Raum habe oder darf ich das auch nicht?
Höfliche Grüße
Elina
Elina
Es gibt keinen Sanierungszwang! Es sollte in deinem eigenen Interesse liegen, gewisse Maßnahmen, die wenig kosten und viel bringen, durchzuführen. Was soll denn der Verzicht auf Heizung bringen, außer daß Du dir den Ar**** abfrierst?
Bei deinem Wissensstand solltest du dich erstmal grundlegend informieren bevor du soviel Geld auf den Tisch legst.
emer
emer
Wieviel Wald willst du denn roden um die Bude warm zu bekommen?
es geht bei der Energieeinsparverordnung ja auch nicht um Heizung oder nicht, sondern generell um Heizsysteme, Verbrauch, Energieverlust und Energieerzeugung.
Was bringt es dir, kein Öl oder Gas zum heizen zu nutzen wenn der Verbrauch durch zu viel Energieverlust zu hoch ist. Um die Wohnung mit Strom oder Holz auf die gleiche Temperatur zu bringen muss - egal welche Quelle - die gleiche Energie (in welcher Form auch immer) zugeführt werden. Und Geld scheinst du ja keins zu haben, wenn es für die Sanierung nicht reicht.
Allein die Idee verdient es ausgelacht zu werden.
Grober Unfug.
... Und in Sommer nicht vergessen den Kühlschrank auf zu lassen, damit es unser Wohnung nicht so warm wird.
Bauexperte
Diese Aussage ist nicht richtig; es gibt - unter bestimmten Voraussetzungen - sehr wohl eine Sanierungspflicht für Gebäude im Bestand! Die genauen Parameter - was wann und wann nicht - hier aufzuführen, würde allerdings zu weit führen.
Der TE sollte sich einen Energieberater suchen und mit ihm die Pflichten klären!
Liebe Grüsse, Bauexperte
Jaydee
Jaydee
Bekannte von mir haben auch keine Heizung, nur einen Kachelofen im Haus. ABER: das Gebäude ist gedämmt, gedämmt und nochmals gedämmt und entspricht Kfw 40. Die kamen im letzten Winter tatsächlich mit abends zwei Mal anfeuern das ganze Haus warm.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energiesparverordnung ohne Heizung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
2Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
5Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
6Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
7Kein Haus, nur eine Wohnung: Bäder winzig 11
8Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten 21
9Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
10Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
11Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
12Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
13Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus 132
14Wohnung verkaufen Kredit auf Haus übernehmen machbar? 16
15Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
16Wohnung verkaufen Zins mitnehmen und neu Bauen 30
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
19Miete / Finanzierung Kauf Wohnung oder Haus 22
20Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
