Neubau Druckprüfung - Kamerabefahrung Entwässerung sinnvoll?
4,40 Stern(e) 5 Votes
HausbauFrage
Hallo liebe Profis!
Wir bauen aktuell ein Haus mit einem Fertighausunternehmen. Bisher wurde die Bodenplatte fertiggestellt und die Entwässerungsleitungen wurden unterhalb und außerhalb der Bodenplatte verlegt und an den Kanal angeschlossen. Unterhalb der Bodenplatte durch das Fertighausunternehmen und außerhalb durch unseren Erdbauer.
Ist es sinnvoll durch eine Sanitärfirma eine Druckprüfung oder Kamerabefahrung der Entwässerungsleitungen durchführen zu lassen um Undichtigkeiten festzustellen? Und sollten wir das in dem Fall besser jetzt sofort tun oder erst wenn auch das Haus steht und die Versorgerleitungen verlegt wurden für den Fall dass es dort zu Beschädigungen an der Entwässerung kommt?
Vorgeschrieben ist eine Druckprüfung bei uns nicht.
HausbauFrage
Das einzige was ich prüfen lassen würde, solange das nicht eh vorgeschrieben ist, wäre, wenn vorhanden, die Rückstauklappe.
Danke für die Antwort. Eine Rückstauklappe wird nicht benötigt.
Wie sehen allgemein die Erfahrungen mit Mängeln bei den Entwässerungsleitungen aus? Kommt es beim Neubau oft vor dass die Leitungen undicht oder beschädigt sind?
Woran würden wir eine Undichtigkeit bei den Entwässerungsleitungen unterhalb der Bodenplatte bemerken falls wir keine Druckprüfung durchführen? Würden wir das überhaupt bemerken oder wäre das aufgrund der horizontalen Abdichtung oberhalb der Leitungen eigentlich egal?
HausbauFrage
Falls noch jemand Erfahrung mit dem Thema hat würde ich mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Druckprüfung - Kamerabefahrung Entwässerung sinnvoll?
1Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne 12
2Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
3Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
4Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
5Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
6Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
7Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
8Aufschütten für Bodenplatte 25
9Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
10Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
11Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
12Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
13Wasser auf der Bodenplatte 12
14Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
15Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
16KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
17Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
18Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
19Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
20Bodenplatte falsch positioniert 40
