Traufkante-Spritzschutz - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Reavon123
Hallo liebes Forum!
Wir haben im letzten Jahr in Berlin ein Haus bauen dürfen und möchten uns mit den Außenanlagen beschäftigen. Hier möchten wir zuerst den Spritzschutz/Traufkante ums Haus herum erledigen. Aufgrund der horrenden Kosten für Garten-Landschafts- und Tiefbauer haben wir uns entschieden, das Projekt zunächst selbst zu versuchen.
Über die Art und Weise der Traufkante haben wir uns bereits eingehend belesen und wissen, wie breit diese sein muss und wie wir die entsprechenden Schichten aufbauen müssen und welche Randsteine wir möchten.
Was für uns jedoch noch unklar ist, ist die Frage der Vorarbeiten am Sockel.. Meiner Recherchen nach sollte der Sockel noch mit Bitumen gestrichen werden. Hier ist jedoch die Frage, wie "tief" gestrichen werden soll. Ich habe mal testweise gegraben und dabei ermittelt, dass die rosafarbene Dämmung ca. 75cm in die Erde reicht. Muss die komplett gestrichen werden?
Ich stelle mal Fotos hoch, damit es besser zu verstehen ist.
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus für eure Mühen!
nordanney
Da unten wird gar nichts mehr gestrichen. Da macht man zwischen Hauswand/Kellerwand/Fundament und Dämmung. Musst nicht noch einmal zusätzlich abdichten.
Der Sockel ist schon fertig. Dichtschlämme und Buntsteinputz. Jetzt nur noch den Spritzschutz anlegen. Obwohl man eigentlich noch eine Noppenfolie zwischen rosa Dämmung und Erdreicht macht.
Das sehe ich genauso.
Diese Arbeiten sind schon durch. Noppenbahn davor und gut.
Einfach nur nicht zu schmal machen und Kies nehmen, dass das Wasser gut im Erdreich versickern kann. Dann eine Sichtschicht nach Wahl drauf.
„Entsprechende Schichten“ ist wohl zu viel gesagt.
Reavon123
Vielen Dank schon einmal für eure schnelle Hilfe! Wie tief sollte ich die Noppenbahn denn verlegen? Bis zur Unterkante der Rosafarbenen Dämmung? Von der Höhe ja bisschen über die Dichtschlämme - oder?
Mahri23
Mahri23
wir haben die Noppenbahn bis unten (Ende Deiner Isolierung) und dann oben bis zum Punkt,wo die Traufkante endet gezogen. Dann eine Reihe Kantensteine gesetzt. Zw.Haus und Kantensteine Kies geschüttet,dann ein dunkles Vlies darüber und zum Schluss große dunkle Steinchen.
MachsSelbst
Na wenn dir die 5cm Bitumenanstrich da unten reichen. Mir hat der Bauleiter gesagt, wo Erdreich, Schotter oder Kies gegenkommt, den Bitumenanstrich bis Oberkante der Schicht "hochziehen" und dann Noppenbahn dagegen. Noppenbahn ist keine Abdichtung, sondern ein rein mechanischer Schutz...
Aber mach ruhig gegen den Buntsteinputz, klappt bestimmt auch super.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traufkante-Spritzschutz - Erfahrungen?
1Haussockel - Spritzschutz oder fehlt doch noch mehr? 11
2Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
3Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
4Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
5Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
6Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
7Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
8Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
9Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
10Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
11Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
12Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
13Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
14Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
15Dämmung der obersten Geschossdecke 17
16Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
17(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
18Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
19Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
20Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
