Dachdämmung aufgrund Gebäudeenergiegesetz erneuern?
4,50 Stern(e) 4 Votes
chwe.90
leider werde ich aus dem Gebäudeenergiegesetz nicht so richtig schlau. Es geht um das Thema Dachdämmung bei Übernahme einer Bestandsimmobilie.
Wir haben ein Haus aus dem Jahr 1965 gefunden bei dem uns nach Energieausweis empfohlen wurde, das Dach sowie die Kellerdecke zu dämmen. Wir haben nun im Nachhinein festgestellt, dass das Dach im Jahr 2000 komplett gedämmt wurde. Besagt nun die Dämmpflicht, dass ich die vorhandene Dämmung auch erneuern muss oder gilt die Dämmpflicht nur für ungedämmte Dächer?
Schonmal vielen Dank.
Dahlbomii
Das Gebäudeenergiegesetz verlangt beim Eigentumsübergang, dass du innerhalb von 2 Jahren:
1. Das Dach/die oberste Geschossdecke auf einen U-Wert von unter 0,24 W/m²K bringst (§47 Abs.1). Wenn der Bestand besser ist, irrelevant.
2. Rohre, die warmes Wasser führen, gedämmt werden (§69 Abs.2, ggf. auch Abs.1)
3. Heizkessel, die vor 1991 eingebaut wurden ersetzt werden (§72). Hier musst du aber schauen, ob das wirklich zutrifft, gibt einige Ausnahmen die in Abs. 3 stehen.
Das beantwortet nur, was du machen musst. Was du machen willst ist dann der Teil, wo es wirklich kompliziert wird. Vorsicht beim sanieren, wenn mehr als 10% eines Bauteils, zB. die Fassade, verändert werden, muss das Bauteil auf Gebäudeenergiegesetz Mindeststandard gebracht werden (§48 in Verbindung mit Anlage 2).
Buchsbaum066
Da höre ich den deutschen Amtsschimmel schon stöhnen.
Sachlich und fachlich alles bestens, jedoch ohne Nachweis. Brauchte man damals noch nicht. Wahrscheinlich musst du nun wegen dem Gebäudeenergiegesetz ein Gutachten mit Materialprüfung erstellen lassen. Im Zweifel die ordentlich Dämmung raus, im Zweifel die gleiche wieder rein. Dann jedoch mit Dämmwerten und Herkunftsnachweis usw.
Mein Tipp. Lass es einfach wie es ist.
chwe.90
Hallo und vielen Dank für den Tipp. Wenn ich das ganze in einen Rechner eingebe erreiche ich den wärmeleitwert auch.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1016 Themen mit insgesamt 7741 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachdämmung aufgrund Gebäudeenergiegesetz erneuern?
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
3Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
4Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
5Befreiung von Gebäudeenergiegesetz 18
6Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
7Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
8Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
9Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 16
10Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
11Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
12Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
13Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
14Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
15Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
16Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
19Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
20Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
