Waschtischunterschrank schwebend an Trockenbau-Vorwand?
4,80 Stern(e) 4 Votes
HankMoody91
Wir haben eine noch im Bau befindliche Neubauwohnung gekauft, wo der Bau allerdings zum Kaufzeitpunkt bereits weit vorangeschritten war. Im Bad wäre vom Bauträger ein Waschbecken mit auf dem Boden stehendem Unterschrank geplant gewesen.
Nun frage ich mich als Laie, ob an der abgebildeten Wand bzw. dem Vorsprung (siehe Bild), wo das Waschbecken sitzen würde, alternativ ein Möbelwaschtisch mit „schwebendem“ Waschtischunterschrank (60cm) befestigt werden könnte?
Im Vorsprung verbaut wurde ein Montageelement Geberit, wo das ursprüngliche Waschbecken rangekommen wäre. Kann das auch den Möbelwaschtisch und Waschtisch-Unterschrank "tragen" oder hätte der Wandvorsprung hierfür bereits von vornherein anders vorbereitet werden müssen? Im Aufpreisangebot hat das Sanitärunternehmen nur geschrieben, dass "keine zusätzlichen Vorkehrungen zur Befestigung getroffen wurden, da die Auswahl des Waschtisch-Unterschrank erst nach Rohinstallation erfolgte. Montage Unterschrank erfolgt daher an Trockenbau". Ich frage mich nun, ob das überhaupt möglich ist bzw. dann auch sicher/stabil wäre?
hanghaus2023
Das geht ganz bestimmt umzusetzen. Entweder nimmst die vorhandenen Befestigungen oder nimmst Dübel für Trochenbauwärnde. Oder beides. Ich habe den noch zusätzlich angeklebt.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1322 Themen mit insgesamt 13948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschtischunterschrank schwebend an Trockenbau-Vorwand?
1Welche Armatur für Waschtisch? 13
2Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
3Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
4Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
5Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
6Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
7Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
8Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
9Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
10Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
11Waschbecken im Wäscheraum? 18
12Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
13Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
14Unterbauschrank Waschbecken 61
15Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
168,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
17Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
18Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
