meiner persönlichen Meinung nach, tust Du Dir mit dieser Art der Belüftung keinen Gefallen. Gerade im Winter wirst Du im Bereich der parallel abgestellten Fenster immer kältere Bereiche und eventuell auch Zugluft verspüren.
Ein Bekannter von uns hat eine dezentrale Lüftungsanlage verbaut, die die Frischluft durch 5 mm breite (verschließbare) Schlitze in den Fensterrahmen bezieht - diese sind auf Grund von Kältebrücken und Zugluft bei Temperaturen unter 5°C bei ihnen allerdings stets geschlossen.
Somit kann man die dezentrale Lüftung in den Wintermonaten, salopp ausgedrückt, in die Tonne kloppen.
Ich halte diese Fenster für eine gute Lösung bei der Renovierung einer Bestandsimmobilie, bei einem Neubau gibt es aber bessere Alternativen.
Wie wäre es denn mit Herausnahme der Fenster aus dem Bauvertrag, Vergabe von "normalen" Fenstern an den günstigen Fensterbauer und deiner zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung von der Baufirma?
Rechne mal mit weiter steigenden Energiekosten, wie viel Geld Du dann im Laufe Deiner erwarteten Nutzungsdauer Du dann wirklich zum Fenster raus bläst...
Grüße,
Dirk
