Bodenplatte bei HQ100 wie sind die Kosten einzuschätzen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
steeven01
Hallo zusammen
ich habe ein Grindstück im HQ100 Bereich und würde gerne ein kleines Haus bauen. Nun muss ich die Bedingungen erfüllen die man bei HQ100 Bereich beachten muss was kommt da genau auf mich zu und was muss erfüllt werden und wie schätzt ihr die Kosten dazu ein. Es soll nicht unterkellert werden sondern auf Bodenplatte gebaut werden. Denkbar wären auch kleine Stelzen mit Bodenplatte
Würde mich sehr über eure Antworten freuen!
Vielen Dank und viele Grüße
Rübe1
Wow. Echt üppige Informationen, die hier geliefert werden.
Die einfachste Antwort ist: zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Planer und/oder Tragwerksplaner.
Da links posten hier nicht erlaubt ist, einfach mal zum Thema gugln. Die erschöpfendste Auskunft findet man eigentlich bei der IHK.....
nordanney
Rechtlich oder bautechnisch.
Rechtlich findest Du bei jeder Kommune eine Info online (oder Deinem Bundesland) - Grundstück. ist ein Neubau in HQ100 untersagt. Sollte es eine Ausnahmegenehmigung geben (kann man mit einer Bauvoranfrage klären), müssen verschiedene technische Bedingungen eingehalten werden - das kann aber je nach Bundesland unterschiedlich sein.
Es kann Regelungen geben, dass die Bodenplatte oberhalb des HQ100 liegen muss zzgl. 50cm Wellenschlagpuffer. Oder es muss "nur" die WU-Platte gegossen werden. Da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Vorgaben bei unterschiedlichen Ländern und dann auch noch abhängig von der genauen Lage des Gebietes. Vielleicht brauchst Du ein statisches Strömungsgutachten. Oder oder oder.
Pauschal kann man nicht antworten. Aber das Rechtliche kannst Du Dir selbst fürs Grundstück raussuchen.
steeven01
Vielen Dank - ist scheins mächtig kompliziert! Obwohl das Gundstück mitten im Ortskern liegt und bereits angefangen wurde eine Hochwasserfreilegungzu bauen. Dennoch müssten wir derzeit eben nach HQ 100 bauen, leider! Eigentlich ging es mir mehr um die Höhe der Bodenplatte, also wie weit die aufgebaut werden muss und woher ich diese Angaben bekomme, weil es ja dazu keine Anhaltspunkte gibt. Da das Grundstück aber bereits im hinteren Teil liegt könnte ich mir vorstellen dass dies gar nicht so viel mehr Aufwand wäre und ich schon allein wegen möglicher Starkregen Ereignisse etwas höher bauen wollte
Vielen Dank für Ihre Antwort!
lg
Zuletzt aktualisiert 16.09.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 490 Themen mit insgesamt 4836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte bei HQ100 wie sind die Kosten einzuschätzen?
1Dürfen Eltern ein Haus auf Grundstück vom Kind bauen? 11
2Machbarkeit Einfamilienhaus+Grundstück 550k-600k NRW 75
3Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
4Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
5Grundstück kaufen oder lassen? 12
6Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
7Jetzt Grundstück finanzieren und später bauen 15
8Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
9Wie sieht es aus bei einen geschenkten Grundstück mit dem Hausbau 11
10Reihenhaus - Finanzieller Rahmen, Grundstück + Baufinanzierung 13
11Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
13Grundstück reserviert. Finanzierung steht an 52
14Grundstück / Finanzierungshöhe / Versicherung? Erfahrungen 10
15Notar Vertrag Grundstück prüfen lassen oder nicht? 24
16Grundstück aufschütten - wir jetzt, Nachbar wartet 14
17Baustraße verläuft auf unserem Grundstück 10
18Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung! 16
19Grundstück und Makler 16
20Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
