XPS Platten mit Perimeterschaum kleben auf Gartenzaunmauer
4,50 Stern(e) 4 Votes
chri1985
ich mache gerade meine Einfriedung.
Habe die Mauer mit Schalsteinen ausbetoniert.
Jetzt würde ich gerne 5cm XPS Platten kleben und dann verspachteln.
Meine Frage, kann ich diese XPS Platten mit Perimeterschaum kleben, oder ist das nicht ratsam?
nordanney
Klar funktioniert das.
Lass mich aber die Frage stellen, warum du das machen willst bzw. war du dir davon versprichst? Wie machst du die Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
chri1985
OK alles klar, ich würde die Platten nur kleben um eine schöne gerade Fläche zu bekommen?
Ich würde vorher die Schalsteine mit Flüssigbeschichtung einstreichen
Oder wie wäre es deiner Meinung am Besten?
chri1985
Also nur mit Klebespachtel und Armierungsgewebe oder wie?
Und vorher Feuchtigkeitsabdichtung
Buchsbaum066
Nein, Grundierung auf die Mauer und dann Kalk Zement Putz mit Armieringsgewebe drauf.
Das wird schön glatt und hält vor allen Dingen. Das Gewebe kommt rein damit der Putz nicht reißt.
Der Putz wird etwa
1, 5 bis 2 cm dick.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu XPS Platten mit Perimeterschaum kleben auf Gartenzaunmauer
1Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
2Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
4Mauer auf Grundstücksgrenze 45
5Rigips Platten direkt streichen??? 11
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
8OSB Platten im Spitzdach 17
9RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
10Spitzboden OSB platten Messgerät 15
11Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
12Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
13Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
14Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
15Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
16SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
17Reihenfolge Estrich - Putz 14
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
20Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
