hotzgeM
Größe des Grundstück. 1006 qm
Hang: Ja, Richtung Norden
Grundflächenzahl: unkritisch, eingehalten (s. Lageplan)
Geschossflächenzahl: unkritisch, eingehalten (s. Lageplan)
Baufenster, Baulinie und –grenze: unkritisch, eingehalten (s. Lageplan)
Randbebauung: min. 4 m Abstand nach Westen, min. 3 m Abstand nach Osten
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: max. 1,5 Richtung Straße (s. Lageplan)
Dachform: offen
Stilrichtung: -
Ausrichtung: First parallel Straße
Maximale Höhen/Begrenzungen: Keine vorgeschriebene Firsthöhe, nur Traufhöhe bis 3,52 m
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Bauhaus
Keller, Geschosse: 2 VG (UG Wohngelder)
Anzahl der Personen, Alter: 4 Stk, Alter: 43, 38, 5, 2
Raumbedarf im EG, OG
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice, nach Feierabend Familie
Schlafgäste pro Jahr: ca. 1 WE jeden Monat.
offene Küche, Kochinsel: beides
Anzahl Essplätze: 6 Stk.
Kamin: ja
Musik/Stereowand : JA, WICHTIG. 5.1 + Athmos im Wohnzimmer. Leinwand + Beamer.
Balkon, Dachterrasse: Balkon EG
Garage, Carport: Doppelgarage
Von wem stammt die Planung: Architektin vorhanden, aber Plan selbst erstellt. Architektin
Was gefällt besonders? Warum? Blickachse im Windfang, Kofferintegration von Leinwand, Kamin und Küche im WZ, Alles im Alter auf einer Ebene im EG (Straßenniveau).
Was gefällt nicht? Warum? Garderobe zu klein (127 cm), Werkstatt zu klein, Büro etwas zu groß. Evtl. zu verschachtelt.
Preisschätzung laut Architekt/Planer: 600.000 € (Architektin schätzt aber schlecht bisher)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: 650.000€ (Reserven sind aber da)
favorisierte Heiztechnik: Sole-Wasser-Wärmepumpe (mit passiver Kühlung) mit Ringgrabenkollektor, Kontrollierte-Wohnraumlüftung
-könnt Ihr verzichten: T-Lösung Bad.
-könnt Ihr nicht verzichten: Hifi WZ, Kochinsel, bodentiefe Duschen, Doppelgarage
Ich kann es nicht besser (Laie) :-D. Leider die Architektin auch nicht (durchaus objektiv betrachtet)
hier mal wieder SweetHome Dateien (die Profis werden schon jetzt mit den Augen rollen) aber mit dem Unterscheid, dass wohl mehr Zeit von mir in die Planung gesteckt wurde als gewöhnlich bei einem Laienentwurf.
Zur Leidensgeschichte:
Ich habe eine Architektin, jedoch brachte diese nach 4 Monaten Wartezeit nur enttäuschendes auf das Blatt. Obwohl ich nach einem losgelösten Entwurf bat, wurden die Außenmaße übernommen und der Rest verschlimmbessert. Typisches Beispiel von keine Zeit und mal was hingerotzt in Verbindung mit wenig Talent.
Dann zu einem BU gegangen. Der Entwurfsvorschlag dort - wieder eine Frau Architektin - erneut katastrophal.
Dann das Vertrauen in den Berufsstand verloren und das Ding selbst in die Hand genommen. Mir scheint es gibt sehr viele schwarze Schafe unter Architekten/INNEN.
Darin wurde ich auch etwas bestätigt, dass nahezu ausnahmslos jeder Architektengrundriss hier im Forum zerrissen wird (für mich aber durch die Begründungen nachvollziehbar, Danke an die tollen Forumsteilnehmer!).
zum Haus:
Alle Vorgaben des Bebauungsplan sind eingehalten.
Norden ist bis auf zwei Grad Abweichung wirklich auch oben bei den Plänen.
Im Norden ist eine Straße. Süden gute Aussicht. Osten und Westen viel Abstand zu den Nachbarn.
Für euch sind wahrscheinlich die unbemaßten Grundrisse im zweiten Post am wenigsten verwirrend (sind aber nicht ganz auf dem aktuellen Stand). Doppelgarage fehlt dort teilweise.
Viele Grüße und ich hoffe auf konstruktive Verbesserungsvorschläge!
Dachform: offen
Stilrichtung: -
Kamin: ja
zum Haus:
