WLAN-Akku-Video-Überwachungskamera für Carport und Vorgarten gesucht
5,00 Stern(e) 5 Votes
Jesse Custer
Hallo in die Runde,
nachdem es in der letzten Zeit bei uns im Wohngebiet zu kleineren Diebstählen gekommen ist, suchen wir für unseren Carport nach einer Video-Lösung, welche folgende Vorgaben haben sollte:
- Anbindung über WLAN
- Speicherung am Besten über eingebaute Karte
- Betrieb über Akku (kein Stromkabel an der Stelle vorhanden)
- Anspringen nur bei erkannter Bewegung
Hier würden mich explizit persönliche Erfahrungen der Mit-Forennutzer interessieren - aus meiner Sicht ist der Markt da sehr unüberschaubar.
Zusatzinfo: wir haben kein Smart-Home und streben dieses auch nicht an. Da ich selber beruflich viel mit smarten Systemen in anderen Bereichen zu tun habe, will ich dies explizit vermeiden...
Dank Euch schon jetzt für Eure Erfahrungen!
Mahri23
Mahri23
Ich verwende einige Reolink Cams. Ich würde Dir die Argus PT mit Solarpanel empfehlen.
Die dürfte alle Deine Wünsche erfüllen.
Tobogo
Die Argut PT mit Solarpanel kann ich ebenfalls empfehlen. Bildqualität ist völlig ausreichend und sie funktioniert zuverlässig
Jesse Custer
Mir persönlich gehen angefangene Treads ohne sichtbares Ende ja ziemlich auf den Senkel, daher:
Es ist eine REOLINK Argus PT Ultr 4K inkl Solarmodul geworden.
Die Bildqualität ist über jeden Zweifel erhaben, durch die interne MicroSD ist keinerlei Cloud oder sonstiger Krimsel notwendig. Die Erkennung ist sehr gut. Bisher von mir also ein Daumen hoch.
Was man wissen muss: Sie reagiert unter anderem auf "Motion", also Bewegung. Da ich mein Motorrad im Carport stehen habe und da der Wind beisweilen unters Cover fährt, kam es zu Anfang gerne zu Fehlalarmen, die man aber durch eine ein "Ausnahme" verhindern kann, will sagen: der Bereich meines Moppeds reagiert jetzt nicht auf Bewegungen, aber immer noch auf z.B. Menschen...
Araknis
Araknis
Wie lange "ohne Sonne" übersteht die Kamera denn? Gerade im Winter stelle ich mir das interessant vor. Ich würde diese bzw. die Trackmix gerne bei den Schwiegerleuten installieren, die ähnliche technische Voraussetzungen haben, wie du.
Muss kein Vorteil sein. Die Aufzeichnungen sind dann eben von vornherein komplett überflüssig, weil dir die geneigte Fachkraft für Eigentumsübertragung das Ding im Carport einfach abreißt und mitnimmt.
DeepRed
DeepRed
Man kann den Carport auch vom Dachfirst aus überwachen. Steht ja nirgends das sie Zugriffsoptimiert angebracht wurde.
Sicher, wenn sie fußläufig erreichbar angebracht wurde, ist eine reine SD-Aufzeichnung sinnbefreit. Bei mir hängt sie im Giebel...da kommt nur die Feuerwehr mit der Drehleiter ran.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Smarthome gibt es 139 Themen mit insgesamt 3374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN-Akku-Video-Überwachungskamera für Carport und Vorgarten gesucht
1Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
2Carport Abweichung vom Bauantrag 21
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
4Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
5Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
6Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
7Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
8Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
9Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
10Garage im Haus oder Carport daneben 10
11Carport Untersicht verputzen 26
12Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
13Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
14Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
15Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
16Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
17Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
18Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
19Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
20Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
