Grundrissideen Umbau/Renovierung 180qm?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Flo_plant
Hallo Zusammen,
ich würde mich über eure Ideen zum Grundriss freuen. Wir werden das alte Haus meiner Oma kaufen und möchte im Rahmen unserer Renovierungen ein paar Anpassungen des Grundrisses im oberen Geschoss (ebenerdig, da Hanglage) vornehmen. Noch stehen wir mit unserer Planung am Anfang und haben eher Wünsche als konkrete Ideen (siehe ganz unten) - daher freuen wir uns über jeden Input!
Größe des Grundstücks: 338 qm
Hang: Ja, das Haus ist über zwei Etagen - die obere Etage ist ebenerdig bei den Hauseingängen und die untere ebenerdig zum Garten. Der Hang fällt von Ost nach West ab.
Grundflächenzahl: -
Geschossflächenzahl: -
Baufenster, Baulinie und -grenze:-
Randbebauung:-
Anzahl Stellplatz: Garage etwas entfernt
Geschossigkeit: 2
Dachform: Flachdach
Stilrichtung: Reihenmittelhaus, 60er Jahre
Ausrichtung: Ost/west
Maximale Höhen/Begrenzungen:-
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Flachdach
Keller, Geschosse: Keller ist Teil des unteren Geschosses; 2 Geschosse
Anzahl der Personen, Alter: Aktuell 3; Mann 37, Frau 34., Kind 1,5 J
Raumbedarf im EG, OG: Insgesamt sind es 180 qm
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Homeoffice (im unteren Geschoss - Durchgangsraum Richtung Garten)
Schlafgäste pro Jahr: 10
offene oder geschlossene Architektur: -
konservativ oder moderne Bauweise: modern in den 60ern...; sehr hell durch sehr große Fenster, Allerdings innenliegende Bäder
offene Küche, Kochinsel: Das wäre was wir uns vorstellen würden - die Küche offener zu gestalten
Anzahl Essplätze: 1
Kamin: nein
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: Balkon oben und kleine Terrasse unten
Garage, Carport: ja aber etwas entfernt
Nutzgarten, Treibhaus: bisher nicht vorhanden
Von wem stammt die Planung:
-Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?
Was gefällt nicht? Warum?
Preisschätzung laut Architekt/Planer: noch nicht vorhanden
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: 600
favorisierte Heiztechnik: Fernwärme vorhanden
-könnt Ihr verzichten: Tageslicht Bad
-könnt Ihr nicht verzichten: Offeneres Küchenkonzept
Standardentwurf vom Planer?
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt?: -
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen...
  • Wir hätten gerne Ideen zum Grundriss, was man machen könnte, sowie Einschätzungen zu den bisherigen grob-Entwürfen von mir
  • Ziel ist es das innenliegende Bad etwas moderner und heller zu gestalten, entweder als Umbau zum Tageslichtbad oder über Oberfenster
  • Die schlauchförmige Küche soll offener gestaltet werden (ich fände eine Kochinsel super aber habe noch keine wirklich gute Idee gehabt)
  • Das Haus hat zwei Eingänge, wir überlegen den einen Eingang mit Windfang zu entfernen bzw. durch eine Terrassentür zu ersetzen und die Wand rauszunehmen, um einen größeren Essbereich zu haben
Ich würde das UG zum Wohnen auslegen und somit das EG als private Schlafebene.
Bäder im EG quer teilen und eine Hälfte als Hauswirtschaftsraum nutzen. Dann hat man auch ein Tageslichtbad.
Im UG einige Wandelemente kürzen/aufbrechen/entfernen, sodass man gleich ins Helle kommt, wenn man die Treppe runtergeht.
Flo_plant
Wie meinst du von oben? Leider habe ich noch keinen Zugriff auf das Haus um einen Scan machen zu können
Zuletzt aktualisiert 03.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2428 Themen mit insgesamt 84433 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen Umbau/Renovierung 180qm?
1Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
2Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
3Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
4Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
5Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
6Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
7Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
8Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
9Meinungen zu unserem Grundriss? 19
10Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
11Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
12Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
13Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
14Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
15Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
16Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
18Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach 94
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
20Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
