Ablauf Grundstück, Bank, Auftrag GU - passt das so?
5,00 Stern(e) 8 Votes
Buddy0505
unser Projekt Hausbau soll nun starten.
Wir hatten Ende 2022 schon überlegt aber dann aufgrund aller Unsicherheiten es dann sein lassen.
Ich bin mir beim Ablauf etwas unsicher, ob ich nicht etwas formelles wichtiges vergessen habe und mir sozusagen selbst ein Bein stelle.
Grundstück vorhanden - 1300 qm in Familienbesitz - meiner Partnerin gehört laut Teilung vom Notar bereits die hintere Hälfte. Grundbuch Eintrag zu 1/2 ist erfolgt.
Beim Vermesser muss die Teilung in Verbindung mit dem Bauantrag dann noch durchgeführt werden.
Teilung und Bauantrag geht in Berlin parallel. Bebauung zweite Reihe geklärt - persönlich in der Stadtplanung geklärt. Die Größe wird eingehalten
Finanzierung der Bank wurde heute genehmigt.
Nun zur Frage: Jetzt Bauvertrag (Angebot passt für uns) unterschreiben und dann sollte es losgehen können.
Habt ihr noch einen Gedanken den ich unbedingt vorher beachten sollte?
Vielen Dank
Oh ja, Du solltest beachten, daß das Haus auch geplant werden sollte,
und daß dafür ein freier Architekt besser geeignet ist als ein Inklusivplaner eines GU.
Ein GU, dessen Bauvertrag Dir zusagt, ist ja nur "die halbe Miete", und in https://www.hausbau-forum.de/threads/bewertung-angebot-bauleistungsbeschreibung-neubau-bungalow.43930/ nichts von einer Planung gelesen oder anderweitig in Deiner Threadhistorie gefunden. Von @Tolentino meine ich übrigens zu erinnern, daß er nicht wieder mit GU bauen würde.
Buddy0505
vielen Dank - mittlerweile haben 4 Bekannte mit diesem Unternehmen gebaut und sind ganz glücklich.
Etwas Glück gehört wohl dazu ... meinst du es macht Sinn vorab über die Creditreform eine Info einzuholen? Siehe HELMA Insolvenz
nordanney
Kann man einholen. Aber bei einem Bauunternehmen ist es a) für den Laien schwer, etwas aus den Zahlen abzuleiten und b) aufgrund des Geschäftsmodells mit Vorräten/Bauten und späteren Verkäufen/Zahlungseingängen/Aktivierungsmöglichkeiten schon für die Profis nicht viel abzuleiten.
Ein richtiger Geschäftsbericht mit Lagebericht wäre schon deutlich interessanter - bei der Helma konnte man z.B. lesen, wie besch... es läuft (auf der Ertragsseite).
Gerddieter
Gibt es denn ein geplantes Haus mit Allen Details für das "das Angebot für Euch passt"?
Sonst unterschreibst du beim GU gar nichts bitte.
Das läßt wohl den begründeten Verdacht aufkommen, das Unternehmen würde ordentlich arbeiten. Ich sprach jedoch von Entwurfskompetenz, auf die sich von sauberer Arbeit nicht schließen läßt. Planung ist Architektensache, GU´ nehmen die "notwendigen" Architektenleistungen meist allerhöchst wörtlich.
Daß Auskunfteien Bilanzen lesen könnten und dies auch tun würden, glaubt fast nur der Osterhase. DIR ist erheblich nützlicher, auf die Aspekte "Fertigstellungsbürgschaft" und "Schlussrate" zu achten. Eine Insolvenz kann Dir genau so viel egal sein, wie Du wenig mit dem Verwalter zu tun hättest.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97901 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ablauf Grundstück, Bank, Auftrag GU - passt das so?
1Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
2Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
3Kosten einer Real-Teilung und anschließender Erschließung? 24
4Garage doch höher als im Bauantrag 28
5Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
6"Corona" Passus im Bauvertrag 21
7Wie lange muss man auf den Bauantrag der Baufirma warten? 10
8Baufirma lehnt Änderungswünsche in Bauleistungsbeschreibung und Bauvertrag ab 39
9Preiserhöhungen im Bauvertrag mit Corona-Bezug 33
10Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
11Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
12Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
13Teilung eines Doppelhauses entlang der Dachfirst 18
14Bauantrag wegen Parkplätzen nicht genehmigt. Was kann passieren? 30
15Gebührenbescheid zum Bauantrag 57
16Bauantrag ohne Höhenvermessung? 15
17Bauantrag wird immer komplizierter! 20
18Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position 29
19Hauskauf und Teilung mit mehreren Parteien 13
