darksun
wir würden gerne unseren Eingangsbereich mit Pflastersteinen verlegen (lassen),
diese sind keine sogenannten "Rasenfugenpflaster".
Hätten gerne trotzdem breitere Fugen, so das in den Fugen eine spezielle Grasmischung eingesät und wachen kann.
Rasenfugensteine habe ja ab Werk der Fugenbreite entsprechende "Abstandshalter" im Stein,
kann man auch normale Pflastersteine (lt. Hersteller "Fugenmaterial 1-3mm einfüllen") im Schotterbett verlegen, so dass die Steine "stabil" liegen und trotzdem eine gleichmäßige Fuge (2cm) vorhanden ist?
Gibt es ähnlich wie bei Fliesen für den Boden oder Wände Abstandshalter, die man zur Hilfe nehmen kann?
So sollte es am Ende ausschauen, siehe Bild / bzw. so sieht es auch wenn die Steine "normal" verlegt werden.
