Abdichtung Eingangstür zum Außenbereich
4,90 Stern(e) 7 Votes
Toxic85
Moin ihr fleißigen Handwerker,
ich möchte bei mir den Tritt im Außenbereich anfangen. Den Bereich möchte ich mit Recycling auffüllen um später Steine in Splitt zu legen.
Jetzt aber zu meiner Frage. Wie dichte ich davor den Türbereich am besten ab? Reicht EPDM Abdichtungsband oder Flüssigkunststoff?
Ein Foto vom aktuellen Zustand gibt's mit dazu
Ich bitte um Ratschläge wie ich das ganze vernünftig aber machbar ausführen kann.
Besten Dank euch und gutes gelingen in euren Vorhaben.
Allthewayup
Ist das unten die Bodenplatte? Keller vorhanden?
Ist das da links Buntsteinputz?
die Abdichtung der Türe bzw. des Aufdopplers auf der die Türe steht, hätte vor jeglichem Auftrag anderer Materialien im Außenbereich geschehen müssen.
Toxic85
Ja das ist die Bodenplatte. Keller nicht vorhanden. Beidseitig Bundsteinputz.
Wurde alles durch entsprechende Firmen durchgeführt.
Harakiri
Das Problem ist, dass alle Materialübergänge (z. B. zwischen Bodeneinstandprofil & Wand, oder Profil und Bodenplatte) müssen nahtlos abgedichtet werden, und zwar sowohl mit der reinen Abdichtungsmasse (z. B. Remmers MB2K+ bietet sich dabei an) als auch mit einer rissüberbrückenden Band (oder Formstücken bei Ecken) zusätzlich verstärkt werden – diese wird dann in die Abdichtungsmasse eingearbeitet. Das funktioniert & haftet am besten auf dem möglichst roh belassene Material (genauer gesagt entsprechend geschliffen und/oder grundiert laut Vorgaben Hersteller Abdichtungsmasse).
Ob jetzt bei dir die Haftung so gegeben sein wird, gerade bei Buntsteinputz, ist schwer zu sagen … am besten z. B. Remmers fragen, ob sie so etwas freigeben.
Toxic85
Ok danke für deine Antwort. Remmers hatte ich mir tatsächlich schon bestellt und auch das entsprechende Formband. Dann werde ich es wohl damit versuchen
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Eingangstür zum Außenbereich
1Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
2Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
3Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
4Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
5Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
6Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
7Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
8KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
9Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
10Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
11Aufschütten für Bodenplatte 25
12Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
13Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
14Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
15Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
16Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
17Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
18Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
19Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
