Hausplatzierung - schmales - langes Grundstück
hanghaus2023
Irgendwie stimmen die Abmessungen im Plan nicht. Nach Deinen Angaben sollten die Höhenlinien ca. so verlaufen.
Dein Haus ist mind. 15 m lang gezeichnet.
Höhenlinien alle 50 cm. Gefälle ca. nach NNW
Im Bayernatlas kann man das Gefälle genau ermitteln. Sollten ca. 13% sein. Da stimmen dann auch die Abmessungen vom Grundstück.
Wenn Du mir die Adresse sagst, kann ich Dir das auf 10 cm genau ermitteln.
thomas_bayern
Danke schon mal für die riesen Resonanz. Ich hätte nie gedacht, dass so viel Feedback kommt. Und sorry für die Spärlichen Infos und das Warten. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich schneller reagieren muss.
Anbei geforderten Höhenpunkte:
Ich hab´s wie empfohlen aus dem Bayernatlas entnommen.
@ypg: Sehr gute Idee. Deinen Ansatz find ich schon mal sehr interessant. Da die Hanglage sehr stark ist würde ggf. und der Garage ein Keller Sinn machen. Den würde ich als Werkstatt nutzen. Bei deinem Vorschlag würde mir der "Abgang" zum Keller fehlen. So müsste man immer ums Haus herum. Ich werde den Vorschlag schon mal als Idee mitnehmen.
thomas_bayern
@hanghaus2023: Ich seh schon du bist im Thema tiefer drin. Die Ausrichtung ist tatsächlich variable. Hierzu haben wir im Bauamt schon nachgefragt. Im näheren Umfeld gibt es ähnliche Grundstücke bei denen das Haus in Nord/Süd ausgerichtet ist. Daher auch der Gedanke.
Die Terrasse im Westen zu platzieren ist für die Abendsonne bestimmt die optimale Lösung. Meine Frage wäre ob das jemand auch weiterempfehlen kann bzw. bei sich auch umgesetzt hat. Hier ist einfach die Angst, damit man Tags über immer im Schatten sitzt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung - schmales - langes Grundstück
1Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
2Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
3Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
4Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
5Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
6Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
7Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? 80
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
10Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
12Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
14Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
15Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
16Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
17Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
18Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
19Kostenschätzung Keller realistisch? 32
20Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
