Baukosten für Einfamilienhaus Baujahr 1895?
4,00 Stern(e) 3 Votes
san-smile379
Liebe Mitglieder,
wir planen ein Einfamilienhaus aus dem BJ 1895 zu kaufen und zu sanieren. Die Wohnfläche ist 96 qm und wird mit einer Gasheizung aus dem 2012 betrieben. Elektroinstallation, Fenster, Rohrleitungen wurden ebenfalls 2012 saniert. Alle Räumlichkeiten (Badezimmer, Küche, Schlafzimmer) wurden ebenfalls 2012 modernisiert. Gerne würden wir den Spitzboden als Galerie ausbauen, da uns aktuell ein Schlafzimmer fehlt. Das Dach müsste saniert werden.
Auch möchten wir einen Anbau machen (Holzverkleidung außen), um zusätzlich Platz für ein Esszimmer (Wintergarten) zu haben. Wir planen noch das Haus energietechnisch auf den neusten Stand zu bringen (Wärmepumpe; Solaranlage) mit Fußbodenheizung.
Was würde ein solcher Umbau kosten?
- Galerieausbau mit Treppe
- neues Dach
- Umbau von Gasheizung auf Wärmepumpe (Solaranlage)
- Fußbodenheizung
- Anbau max. 15 qm
MfG
hanghaus2023
180k +/- 50k solltest schon noch haben. Für eine Finanzierung brauchst aber belastbare Angebote. Da reicht ein Forum nicht aus.
Das läßt sich pauschal nur mit "von...bis" oder "42" beantworten. Du müßtest das Haus schon deutlich genauer zeigen (Fotos, Zeichnungen aus der Bauakte). Das Baujahr 1895 läßt annehmen, daß bereits das Fundament deutlich anders als heute üblich hergestellt wurde. Du solltest das Haus fachkundig begleitet begehen. Wie weit ist es von Bad Münstereifel (PLZ 539) entfernt ?
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 850 Themen mit insgesamt 28806 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten für Einfamilienhaus Baujahr 1895?
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
6Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
7Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
12Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
15Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
16Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
17Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
18Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
