Tobias Claren
Hallo.
Gibt es empfehlenswerte (gerne schon seit Jahren existierend) Niederdruck-Armaturen mit getrennter Einstellung von Mischen und Druck für ein kleines (~42cm Tiefe) Waschbecken, wo die Ausladung ideal bei ~15cm läge?
Keine alten "Wasserhähne" mit Drehknopf für Warm und Kalt, es geht schon um Mischer.
Einhebel, oder wenn es zwei Knöpfe/Hebel sind einer für die Mischung, einer für den Druck.
Vorteil davon wäre dass man beim Öffnen nicht auch die Temperatur/Mischung verstellen kann.
Praktisch wäre eine Mischeinstellung mit Stufen, auch wenn es keine Temperaturmessung hat.
So kann man sich die 3, 4, 5 Stufen merken, und schnell wechseln, ohne fühlen zu müssen.
Darunter käme ein Clage M3 Mini-Durchlauferhitzer, der läuft immer auf dessen Maximum.
Aber auch bei einem normalen DLS wechseln man ja nicht ständig dessen Einstellung.
Auch nicht, wenn man eine Fernbedienung hat.
Danke.
Danke.
