Vinylboden über Fliesen? Erfahrungswerte?
4,70 Stern(e) 3 Votes
ddosh88
Hallo zusammen
wir kaufen ein Haus und würden gerne den Fliesenboden, welcher sich vom EG bis ins erste Obergeschoss erstreckt, mit einem Parkettboden oder eben mit Vinyl bestücken. Das Haus hat eine Fußbodenheizung.
Gibt es pro/contra für die Verlegung über die Fliesen? Ist es besser/ratsamer die Fliesen rauszuspitzen?
wir würden gerne in Fischgrätoptik verlegen.
MachsSelbst
Die Rechnung möchte ich sehen, in der die Effizienz der Heizung durch die Fliesen unter dem Vinyl massiv leidet. Fliesen haben einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,01 m²K/W, Vinyl liegt inkl. Trittschalldämmung so um die 0,04-0,07. Parkett kann auch schonmal auf 0,1 m²K/W und mehr kommen, je nach Material und Stärke des Belags.
Konkret:
Das Vinyl(!) verschlechtert die Effizienz, zwar nicht "massiv" aber eben schon spürbar. Die Fliesen darunter sind piep egal.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Es gibt keinen vernünftigen, heißt nachvollziehbaren Grund, die alten Fliesen herauszunehmen!
Die Gesamtfläche wird mit Diamantscheibe geschliffen, danach Staub abgesaugt und alkalisch grundgereinigt.
Danach muss (nicht kann) mit einer Spachtelmasse flächig egalisiert werden, damit sich die Fugenbilder nicht durch den neuen Oberbelag abzeichnen.
Aber ein Rückbau der Altfliesen ist -soweit diese fest liegen- keinesfalls notwendig!
Die Gefahr, dass durch die unvermeidbare Mechanik, welche beim Ablösen der Fliesen auftritt, das darunterliegende Estrichgefüge (mit Fußbodenheizung) relevant gestört wird, ist für mich jedenfalls unverkennbar groß.
Also belasse es lieber bei dem aktuellen Zutand und baue hierauf auf, bevor Du Dir enorme Kosten, Staub und zusätzliche, heißt vermeidbare Probleme auflädst.
Gruß: KlaRa
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinylboden über Fliesen? Erfahrungswerte?
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
4Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
7Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
8Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
9Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
10Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
11Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
12Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
13Fußbodenheizung oder nicht? 20
14Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
15Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
16Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
17Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
